Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Als de joysticks van je Flydigi Apex 5-controller niet goed reageren op invoer, kan het probleem een defecte of haperende joystickmodule zijn.
Volg deze handleiding om de linker- en rechterjoysticks te vervangen.
Waarschuwing: Lithium-ionbatterijen kunnen brandgevaarlijk zijn. Als de batterij van de controller opgezwollen lijkt, volg dan de handleiding van iFixit over Wat te doen met een opgezwollen batterij.
Wat je nodig hebt
Houd de controller zo vast dat de achterkant naar je toe wijst.
Oefen stevige neerwaartse druk uit om zowel de M3- als de M4-back paddles te verwijderen.
Druk een punt van het gebogen pincet aan weerszijden onder de rand van de (kabel)aansluiting van de motorvoeding en trek de plastic (kabel)aansluiting uit de terminal.
Til de motor recht omhoog uit de behuizing.
Verwijder het USB-C-frontpaneel door de spudger in te voegen zoals weergegeven, en de spudger naar voren te duwen terwijl je deze licht draait.
Nadat je de controller weer in elkaar hebt gezet met nieuwe joystickmodules, moet je de joysticks opnieuw kalibreren. Schakel hiervoor de controller in en houd Start+Select+D-pad omhoog gedurende 3 seconden ingedrukt. Draai de joysticks een paar keer rond en klik ze in om ze te kalibreren en druk nogmaals op Start+Select+D-pad omhoog om de kalibratie te beëindigen. Met dank aan: @hoxigen
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om het apparaat weer in elkaar te zetten.
LET OP: De flexkabels hebben een lijn aan de kant tegenover hun contactpunten. Deze lijn geeft aan wanneer de kabel goed in de (kabel)aansluiting zit. De lijn moet gelijk liggen met of verborgen zijn door de (kabel)aansluiting.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
3Gids Commentaar
Amazing guide! One additional thing to mention is the calibration process after swapping the joysticks. You need to power on the controller and hold Start+Select+DPad up for 3 sec. Rotate the joysticks a few time and click them in to calibrate them and hit Start+Select+Dpad up again up to exit the calibration!
@hoxigen Thank you for pointing this out! I have added it as the last step of the guide. Thanks again for the info!
Where can i find joystick modules to replace the old ones
