Ga door naar hoofdinhoud
Flip Video Ultra Power button Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Flip Video Ultra Power button Replacement, Power button: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Unlock the battery cover by sliding the switch to the unlock position.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. Flip Video Ultra Power button Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Remove the battery cover by sliding it down the camera.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  3. Flip Video Ultra Power button Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Remove the batteries
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  4. Flip Video Ultra Power button Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Slide the black upper casing off from the device.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  5. Flip Video Ultra Power button Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 Flip Video Ultra Power button Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Remove the six 1mm screws from the back and upper casing with the Phillips Head screwdriver.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  6. Flip Video Ultra Power button Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Remove the top casing from the bottom to reveal the inner circuit board.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  7. Flip Video Ultra Power button Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 2 Flip Video Ultra Power button Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • When removing the back panel, the rubber buttons will become loose and likely fall off the board. This is normal and can easily placed back on the board once finished.
    • Remove the six 1mm screws with the 1 Phillips head screwdriver.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  8. Flip Video Ultra Power button Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • Gently separate the circuit board from the casing.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  9. Flip Video Ultra Power button Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 2 Flip Video Ultra Power button Replacement: stap 9, afbeelding 2 van 2
    • Unscrew the single 1mm screw from USB housing unit.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  10. Flip Video Ultra Power button Replacement: stap 10, afbeelding 1 van 2 Flip Video Ultra Power button Replacement: stap 10, afbeelding 2 van 2
    • Unscrew the 2 1mm screws and gently separate camera wires from plastic casing.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  11. Flip Video Ultra Power button Replacement: stap 11, afbeelding 1 van 1
    • Gently pry out the USB housing unit with the Ifxit Opening Tool.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  12. Flip Video Ultra Power button Replacement: stap 12, afbeelding 1 van 3 Flip Video Ultra Power button Replacement: stap 12, afbeelding 2 van 3 Flip Video Ultra Power button Replacement: stap 12, afbeelding 3 van 3
    • Remove the two 1mm screws and separate the circuit board and camera from the plastic casing.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  13. Flip Video Ultra Power button Replacement: stap 13, afbeelding 1 van 1
    • Unscrew the camera housing unit from the plastic case.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Conclusie
Nathaniel Ruf
514 Reputatie
5 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 5-7, Martin Fall 2016 Lid van UMass Dartmouth, Team 5-7, Martin Fall 2016
UMASSD-MARTIN-F16S5G7
3 Leden
10 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 26
Altijd: 788
