Ga door naar hoofdinhoud
Flip Video Ultra Circuit Board Replacement
Wat je nodig hebt
    1. Flip Video Ultra Circuit Board Replacement, Circuit Board: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Unlock the battery cover by sliding the switch to the unlock position.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Flip Video Ultra Circuit Board Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Remove the battery cover by sliding it down the camera.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Flip Video Ultra Circuit Board Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Remove the batteries
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Flip Video Ultra Circuit Board Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Slide the black upper casing off from the device.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Flip Video Ultra Circuit Board Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 Flip Video Ultra Circuit Board Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Remove the six 1mm screws from the back and upper casing with the Phillips Head screwdriver.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Flip Video Ultra Circuit Board Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Remove the top casing from the bottom to reveal the inner circuit board.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Flip Video Ultra Circuit Board Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 2 Flip Video Ultra Circuit Board Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • When removing the back panel, the rubber buttons will become loose and likely fall off the board. This is normal and can easily placed back on the board once finished.
      • Remove the six 1mm screws with the 1 Phillips head screwdriver.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Flip Video Ultra Circuit Board Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Gently separate the circuit board from the casing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Flip Video Ultra Circuit Board Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 2 Flip Video Ultra Circuit Board Replacement: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Unscrew the single 1mm screw from USB housing unit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Flip Video Ultra Circuit Board Replacement: stap 10, afbeelding 1 van 2 Flip Video Ultra Circuit Board Replacement: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Unscrew the 2 1mm screws and gently separate camera wires from plastic casing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Flip Video Ultra Circuit Board Replacement: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • Gently pry out the USB housing unit with the Ifxit Opening Tool.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. Flip Video Ultra Circuit Board Replacement: stap 12, afbeelding 1 van 3 Flip Video Ultra Circuit Board Replacement: stap 12, afbeelding 2 van 3 Flip Video Ultra Circuit Board Replacement: stap 12, afbeelding 3 van 3
      • Remove the two 1mm screws and separate the circuit board and camera from the plastic casing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. Flip Video Ultra Circuit Board Replacement: stap 13, afbeelding 1 van 1
      • Unscrew the camera housing unit from the plastic case.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. Flip Video Ultra Circuit Board Replacement: stap 14, afbeelding 1 van 3 Flip Video Ultra Circuit Board Replacement: stap 14, afbeelding 2 van 3 Flip Video Ultra Circuit Board Replacement: stap 14, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • With tweezers, remove the microphone and USB connections.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    15. Flip Video Ultra Circuit Board Replacement: stap 15, afbeelding 1 van 2 Flip Video Ultra Circuit Board Replacement: stap 15, afbeelding 2 van 2
      • Unscrew the two 1mm screws from the board shown. Remove screen from circuit board.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    16. Flip Video Ultra Circuit Board Replacement: stap 16, afbeelding 1 van 2 Flip Video Ultra Circuit Board Replacement: stap 16, afbeelding 2 van 2
      • Remove the single 2.1 mm screw and separate camera from the circuit board.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Nathaniel Ruf
514 Reputatie
5 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 5-7, Martin Fall 2016 Lid van UMass Dartmouth, Team 5-7, Martin Fall 2016
UMASSD-MARTIN-F16S5G7
3 Leden
10 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 9
Afgelopen 30 dagen: 33
Altijd: 1,071
