Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
LCD-scherm van Flip Video vervangen
Bekeken: 6,1K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
3
Afgelopen 7 dagen:
34
Afgelopen 30 dagen:
113
Altijd:
6.081
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 1
1 persoon heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 2
2 mensen hebben deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgen deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: Geen schatting
Moeilijkheid: Gemiddeld
Wat je nodig hebt
Gereedschap
  • Phillips #00 Screwdriver
    4.9
  • Spudger
    4.9
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Deze handleiding laat zien hoe je de Flip Video uit elkaar haalt en het LCD-scherm vervangt.
    1. LCD-scherm van Flip Video vervangen, Buitenkant: stap 1, afbeelding 1 van 2 LCD-scherm van Flip Video vervangen, Buitenkant: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Schakel het apparaat uit en haal de batterijen eruit.
      • Verwijder de metalen sticker onder het lcd-scherm met een spudger.
      • Dit kan veel kracht vereisen om de vastgelijmde sticker los te wrikken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. LCD-scherm van Flip Video vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de 4 grijze schroefdoppen met de spudger. Deze bedekken de schroefkoppen en beschermen ze tegen vuil of aanslag.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. LCD-scherm van Flip Video vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 2 LCD-scherm van Flip Video vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de 5 10mm-schroeven met de #00 kruiskopschroevendraaier. Deze verbinden de achterkant van de buitenste behuizing met de voorkant van de buitenste behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. LCD-scherm van Flip Video vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Open het batterijklepje. Dit kan worden gedaan door het klepje voorzichtig in te drukken en naar beneden te schuiven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. LCD-scherm van Flip Video vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik de spudger om de buitenste behuizingen te scheiden.
      • De spudger moet tussen de behuizingshelften worden gestoken om de randen uit elkaar te wrikken.
      • Werk langzaam rond de buitenkant om de helften te scheiden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. LCD-scherm van Flip Video vervangen, Printplaat: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de 3 5mm-schroeven waarmee de printplaat aan de voorbehuizing is bevestigd met de #00 kruiskopschroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. LCD-scherm van Flip Video vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Til de linkerkant van de printplaat langzaam op.
      • Probeer de printplaat nog niet volledig te verwijderen. Deze zit nog steeds verbonden met het apparaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. LCD-scherm van Flip Video vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Koppel de USB-poortkabel los van de achterkant van de printplaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. LCD-scherm van Flip Video vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Schuif de batterijcontacten naar buiten.
      • Batterijcontacten
      • Sleuf waar de batterijcontacten zich bevonden
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. LCD-scherm van Flip Video vervangen, LCD-scherm: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Met het LCD-scherm van je af gericht, verwijder je de 2 bronzen 3 mm schroeven die het LCD op zijn plek houden met de #00 kruiskopschroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. LCD-scherm van Flip Video vervangen: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • Draai de printplaat om en ontgrendel de twee zwarte lipjes op de kabelaansluiting door ze omhoog te schuiven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. LCD-scherm van Flip Video vervangen: stap 12, afbeelding 1 van 1
      • Trek de lintkabel voorzichtig naar buiten.
      • Als de lintkabel er niet gemakkelijk uitkomt, heb je de (kabel)aansluiting van de lintkabel in de vorige stap mogelijk niet volledig ontgrendeld.
      • Het lcd-scherm is nu verwijderd en kan worden vervangen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Auteur
met
Elizabeth
100 Reputatie
6 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 26-21, Regan Spring 2010 Lid van Cal Poly, Team 26-21, Regan Spring 2010
CPSU-REGAN-S10S26G21
4 Leden
72 handleidingen geschreven
0 opmerkingen onder de handleiding
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 34
Afgelopen 30 dagen: 113
Altijd: 6,081
