Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je Flip MinoHD te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. Flip MinoHD Demontage, Flip MinoHD Demontage: stap 1, afbeelding 1 van 3 Flip MinoHD Demontage, Flip MinoHD Demontage: stap 1, afbeelding 2 van 3 Flip MinoHD Demontage, Flip MinoHD Demontage: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • De gast van vandaag had al lang een demontage verdiend. Dus zonder verder oponthoud presenteren we de Flip MinoHD in al zijn glorie.
      • De Flip MinoHD zit in een elegante doos die veel aan de verbeelding overlaat.
      • Durven we de doos te openen? Dat durven we zeker.
      • Inhoud van de doos:
      • Flip MinoHD
      • Snelstartgids
      • Zachte beschermhoes
      • Polsbandje
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Flip MinoHD Demontage: stap 2, afbeelding 1 van 3 Flip MinoHD Demontage: stap 2, afbeelding 2 van 3 Flip MinoHD Demontage: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Wat is er beter dan een Flip MinoHD? Een Flip MinoHD met een eigen label!
      • Acht unieke aanraakgevoelige capacitieve knoppen (aan-/uitknop, afspelen, verwijderen, opnemen en vierwegnavigatie) zorgen voor gebruiksgemak.
      • Een mini-HDMI-aansluiting maakt het eenvoudig om video's op je HDTV te bekijken.
      • Er is ook een statiefaansluiting aanwezig die op elk standaardstatief past.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Flip MinoHD Demontage: stap 3, afbeelding 1 van 3 Flip MinoHD Demontage: stap 3, afbeelding 2 van 3 Flip MinoHD Demontage: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Door het kleine lipje aan de linkerkant van de MinoHD te verschuiven, komt de uitklapbare USB-aansluiting vrij voor gemakkelijk docken/opladen.
      • Wanneer je klaar bent, klap je de USB-aansluiting weer in zodat deze gelijk ligt met de bovenkant van het apparaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Flip MinoHD Demontage: stap 4, afbeelding 1 van 2 Flip MinoHD Demontage: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de scherpe rand van een plastic Openingsgereedschap om de twee labels van de onderkant van de MinoHD te pellen en twee verborgen schroeven bloot te leggen.
      • Verwijder de twee Phillips / kruiskop kruiskopschroeven die het voorpaneel aan de buitenbehuizing bevestigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Flip MinoHD Demontage: stap 5, afbeelding 1 van 3 Flip MinoHD Demontage: stap 5, afbeelding 2 van 3 Flip MinoHD Demontage: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Begin de demontage door een plastic Openingsgereedschap (met de rand naar de aluminium buitenkant gericht) tussen de voor- en buitenbehuizing te steken, nabij de onderkant van een van de zijkanten van de MinoHD.
      • Probeer niet om tussen de voor- en buitenbehuizing te wrikken langs de bovenste rand van de MinoHD.
      • Ga door met het plastic Openingsgereedschap langs de naad tussen de voor- en buitenbehuizing totdat de linker-, rechter- en onderranden los zijn.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Flip MinoHD Demontage: stap 6, afbeelding 1 van 3 Flip MinoHD Demontage: stap 6, afbeelding 2 van 3 Flip MinoHD Demontage: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Duw het voorpaneel richting de bovenrand van de MinoHD om het los te maken van de bevestigingslipjes langs de binnenste bovenrand.
      • Probeer het voorpaneel nog niet te verwijderen! Het zit nog steeds vast aan het moederbord met een kleine lintkabel.
      • Draai het voorpaneel voorzichtig weg van de rest van de MinoHD.
      • Trek de lintkabel van het bedieningspaneel uit het stopcontact op het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Flip MinoHD Demontage: stap 7, afbeelding 1 van 2 Flip MinoHD Demontage: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Er is niet veel bijzonders te zien aan de binnenkant van het voorpaneel.
      • Capacitieve sensoren onder elk van de bedieningssymbolen (afspelen, terug, enz.) voorzien het logic board van bedieningsgegevens, terwijl kleine leds die op het logic board zijn gemonteerd (weergegeven in rood) onder elke "knop" licht door het voorpaneel projecteren voor de verlichting.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Flip MinoHD Demontage: stap 8, afbeelding 1 van 2 Flip MinoHD Demontage: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een plastic Openingsgereedschap om voorzichtig de bovenrand van het scherm uit de houder te tillen.
      • Het kan nodig zijn om een metalen spudger te gebruiken om een klein stukje folie los te maken dat tussen het LCD en de schermhouder vastzit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Flip MinoHD Demontage: stap 9, afbeelding 1 van 3 Flip MinoHD Demontage: stap 9, afbeelding 2 van 3 Flip MinoHD Demontage: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een kunststof Openingsgereedschap om de metalen en kunststof beugels van het beeldscherm van het logic board te wrikken om bij de datakabel van het beeldscherm te komen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Flip MinoHD Demontage: stap 10, afbeelding 1 van 2 Flip MinoHD Demontage: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik voorzichtig je vingernagel om de vasthoudflap op het ZIF-stopcontact van de displaydatakabel omhoog te klappen.
      • Trek de displaydatakabel uit het stopcontact en verwijder het display.
      • Interessante opmerking: Het afspelen van video op het apparaat zelf wordt verzorgd door een 2" 960x240 transflectief TFT-lcd-display.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Flip MinoHD Demontage: stap 11, afbeelding 1 van 3 Flip MinoHD Demontage: stap 11, afbeelding 2 van 3 Flip MinoHD Demontage: stap 11, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Verwijder de vier zilveren kruiskopschroeven die het logic board aan de buitenbehuizing bevestigen.
      • Om het logic board te verwijderen, moet je eerst de draden van beide microfoons van het logic board lossolderen. Zorg er bij het solderen op een printplaat voor dat je de verbinding niet te veel verhit.
      • Gebruik een pincet om voorzichtig aan elke draad te trekken terwijl je de verbinding verwarmt met de punt van de soldeerbout.
      • Herhaal dit proces om alle vier de microfoondraden te verwijderen. Hun locaties staan op de eerste afbeelding in oranje kaders aangegeven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. Flip MinoHD Demontage: stap 12, afbeelding 1 van 3 Flip MinoHD Demontage: stap 12, afbeelding 2 van 3 Flip MinoHD Demontage: stap 12, afbeelding 3 van 3
      • Manoeuvreer het logic board voorzichtig uit de buitenbehuizing, en let hierbij op de kabels die de twee onderdelen nog verbinden.
      • Om meer ruimte te krijgen, verwijder je de kleine strook zwarte tape die de USB-lintkabel aan de batterijbeugel bevestigt.
      • Gebruik een pincet om de USB-lintkabelaansluiting uit het stopcontact te trekken.
      • Trek de batterijaansluiting uit het stopcontact op het logic board.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. Flip MinoHD Demontage: stap 13, afbeelding 1 van 3 Flip MinoHD Demontage: stap 13, afbeelding 2 van 3 Flip MinoHD Demontage: stap 13, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de twee kleine zilveren kruiskopschroeven waarmee de accu aan de buitenbehuizing is bevestigd.
      • Gebruik een kunststof Openingsgereedschap om de accu uit de buitenbehuizing te wrikken.
      • De MinoHD verbruikt twee uur aan stroom van de interne 3,7V, 1150 mAh Li-ion-accu die 30 gram weegt (inclusief beugel).
      • Toevallig is dat dezelfde accucapaciteit als die van de iPhone 3G.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. Flip MinoHD Demontage: stap 14, afbeelding 1 van 3 Flip MinoHD Demontage: stap 14, afbeelding 2 van 3 Flip MinoHD Demontage: stap 14, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de drie kruiskopschroeven die beide microfoons aan de buitenbehuizing bevestigen.
      • De microfoonconstructie aan de linkerkant bevat ook een kleine luidspreker voor audio tijdens het afspelen van video. Deze is met het moederbord verbonden via twee veercontacten.
      • Til beide microfoons van het binnenoppervlak van de buitenbehuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    15. Flip MinoHD Demontage: stap 15, afbeelding 1 van 3 Flip MinoHD Demontage: stap 15, afbeelding 2 van 3 Flip MinoHD Demontage: stap 15, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de vier kruiskopschroeven waarmee de aluminium USB-beugel aan de buitenbehuizing is bevestigd.
      • Gebruik een pincet om de uitklapbare USB-as uit de buitenbehuizing te trekken.
      • Zodra de as los is uit de buitenbehuizing, kan de uitklapbare USB-(kabel)aansluiting met hoge snelheid losschieten. Draag een veiligheidsbril.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    16. Flip MinoHD Demontage: stap 16, afbeelding 1 van 3 Flip MinoHD Demontage: stap 16, afbeelding 2 van 3 Flip MinoHD Demontage: stap 16, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de twee kruiskopschroeven die de cameralens op het moederbord bevestigen.
      • Til de cameralens van het moederbord om de CMOS-sensor bloot te leggen.
      • De high-definition CMOS-sensor heeft pixels van 0,0000022 meter breed voor het vastleggen van heldere 720p-video.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    17. Flip MinoHD Demontage: stap 17, afbeelding 1 van 1
      • Vergelijkingsfoto naast elkaar:
      • Flip MinoHD cameralens.
      • iPod nano 5th Generation lensmontage.
      • De MinoHD heeft een lens met vaste focus die varieert van 0,8 m tot oneindig.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    18. Flip MinoHD Demontage: stap 18, afbeelding 1 van 2 Flip MinoHD Demontage: stap 18, afbeelding 2 van 2
      • De belangrijkste componenten op het moederbord zijn:
      • Een Zoran COACH (camera on a chip) 12-processor met real-time lensvervormingscorrectie en ruisonderdrukking.
      • Samsung's 934 KMCMG0000M-B998 8 GB NAND-flashgeheugen voor video-opslag.
      • Eén Samsung K4T51163QG 512 Mb DDR2 SDRAM-chip.
      • Texas Instruments' TPD12S521 om het bord te beschermen tegen elektrostatische ontlading via de HDMI-poort.
      • Cypress' CY821434-24LXTI PSoC, vermoedelijk voor het coderen van signalen die worden ontvangen van de capacitieve aanraakbediening.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    19. Flip MinoHD Demontage: stap 19, afbeelding 1 van 1
      • Het is tijd om afscheid te nemen van de MinoHD. We hopen dat je hebt genoten van onze kostbare tijd samen. Tot de volgende keer...
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
9Gids Commentaar
Do you have any idea if the Samsung 934 KMCMG0000M-B998 8 GB NAND flash memory can be mounted on an external USB? My Flip cam died, but I would like to extract the final videos.
nigelparry - Antwoord Deel
nigelparry, did you figure out any way to mount that flash memory anywhere else in order to recover the camer's contents?
George Bekmezian - Antwoord Deel
My Flip Mino HD stopped working (wouldn't turn on) after just a couple days of taking it out of the box. I followed up to step 13 (removed battery), then reconnected the battery and re-assembled it. I was flabbergasted when it turned on after I pressed the power button. I think disconnecting/reconnecting the battery is what reset it (had tried pressing the 'reset" button in the tripod socket but that had not worked for me). Thanks for saving my Flip from the trash!
Robin - Antwoord Deel
Just to add that, other than a minor difference (improvement maybe?) on the USB port's mechanics, and the flash chip being an klmag4eehm-b101 , the MinoPro ( MP2240 sold through corporate channels by Cisco ) is identical, and can be repaired by following this same guide.
KennethSF
Kenneth - Antwoord Deel
This was all not as easy as described. I ended up tearing the data cable and breaking a small piece of the retaining flap, %#*!^@. I had the hardest time trying to get the cable back in.
My problem was that the camera turned on and held a charge just fine, but I couldn't properly reset the thing and it always said it had zero memory space, but zero videos on it. Now it won't turn on, probably bc the video cable is damaged.
And of course, the Flip is no longer made and Cisco has discontinued service. No idea what to do now or where to take it. Any suggestions?
lybjenny - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 14
Afgelopen 30 dagen: 73
Altijd: 68,350
