Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Deze uitgebreide gids bevat specifieke stappen om de accu van de Flip Mino HD te vervangen. Om het logic board / moederbord te verwijderen, wat nodig is om bij de accu te kunnen, wordt het gebruik van een soldeerstation aanbevolen. Houd er echter rekening mee dat deze stap ook kan worden uitgevoerd met voorzichtigheid en door delicaat gebruik van een pincet. Volg de stappen zorgvuldig en zorg ervoor dat je alle onderdelen voorzichtig op een veilige plek weglegt. Veel succes met repareren!
Wat je nodig hebt
Verwijder de labels van de Flip Mino HD met het plastic openingsgereedschap. Er zouden 2 kleine zwarte schroeven zichtbaar moeten worden.
Draai de 2 schroeven los met de kruiskopschroevendraaier 000 en leg ze op een veilige plek.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Tweezers$4.99
Wrik met het plastic openingsgereedschap voorzichtig de behuizing van de voorzijde los van het apparaat door het gereedschap voorzichtig langs elke rand te halen en deze op te tillen.
Zodra de behuizing los zit, klap je deze omhoog en over het apparaat heen. Merk op dat de behuizing nog steeds verbonden is met het apparaat.
Trek met de pincet aan de verbindingsstrip om deze los te koppelen van het stopcontact op het logic board.
Gebruik het plastic openingsgereedschap om het beeldscherm uit het stopcontact te tillen door voorzichtig elke hoek omhoog te wippen. Klap het scherm omhoog richting het moederbord waarmee het nog is verbonden.
Gebruik de spudger om voorzichtig het folie onder de schermbeugel op te tillen en los te pellen. Leg deze opzij.
Gebruik het plastic openingsgereedschap om voorzichtig de metalen schermbeugel open te wippen en deze van het moederbord te verwijderen.
Gebruik een vingernagel om het zwarte plakband van het zif-stopcontact omhoog te wippen en het deels verbonden beeldscherm te verwijderen.
Draai met de Phillips kruiskopschroevendraaier 000 de 4 schroeven los waarmee het moederbord aan de buitenbehuizing is bevestigd en leg ze veilig opzij.
Stel het soldeerstation in. Desoldeer op het station de draden van beide microfoons van het moederbord.
Trek met het pincet voorzichtig de draad weg terwijl je de verbinding verwarmt met de punt van de soldeerbout. Doe dit voor alle 4 de microfoondraden.
Wip het moederbord voorzichtig uit de behuizing, waarbij je erop let dat de kabels de behuizing en het moederbord nog steeds verbinden. Verwijder het kleine stukje zwarte tape dat de USB-kabel aan de accu bevestigt.
Trek met een pincet de connector van de lintkabel uit het stopcontact. Trek de accuconnector uit het stopcontact op het logic board. Het moederbord zou nu los moeten zijn en verwijderd kunnen worden.
Draai met de kruiskopschroevendraaier 000 de twee kleine schroeven los waarmee de batterij aan de buitenbehuizing is bevestigd en leg deze veilig opzij.
Wrik de batterij met het Openingsgereedschap uit het apparaat en leg deze opzij. De batterij is nu volledig verwijderd.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
9 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
5Gids Commentaar
Hello ! I want to ask a question that my flip mino hd turns on properly but when i press the recording button to record video my flip mino hd turns off suddenly..and it also recharges normally...please help me ..if any one has a solution must tell me!
In Step 3, the 2nd photo is wrong - it's the same as the 2nd photo in Step 2!
In the 2nd bullet, the black film should remain attached to the back of the screen, not the metal plate beneath.
In the 3rd bullet it's not very clear how the metal plate is meant to be released. It's secured by 3 plastic clips which I think are supposed to just pull off though one on mine has broken in the process. Some more double sided tape underneath the plate doesn't help.
Thank you for the guide! I used this to fix my Flip MinoHD 3rd Generation model. The model pictured in these instructions appears to be the 2nd Generation model, so everyone PLEASE NOTE this before proceeding with your repair. Here is some feedback after we completed these instructions:
1. Says the process should take 15 minutes. It takes MUCH longer than that (around 2 hours for us).
2. If you're going to use a #000 Phillips screwdriver, make sure it has a really good grip. The screws on this camera were in there super tight.
3. An extra pair of hands helps!
4. There's a part in the article that talks about de-soldering wires. You do NOT have to do this. Just be very careful!
5. You WILL need electrical tape to stick the new battery into the metal housing that holds the battery in the camera.
6. You need very flat tweezers for this, so we used eyebrow tweezers to handle the ribbon cables. Pocket knife tweezers are NOT recommended.
Hope this feedback helps!
I was successful with the disassembly, battery replacement and reassembly up to where I reassembled the circuit board. Here I discovered that the thin red cable on the upper left hand corner of the board was only attached on top and not on the bottom. From another battery replacement video I can see that the other end of that cable is attached somewhere on the underside of the board. However, I cannot determine exactly where that end was attached (i.e. no evidence of a solder connection). Can anyone identify where and how that is to be reconnected.
