Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Oververhitting van de NUC8i7BEH verhelpen
Wat je nodig hebt
    1. Oververhitting van de NUC8i7BEH verhelpen, NUC ondersteboven leggen: stap 1, afbeelding 1 van 3 Oververhitting van de NUC8i7BEH verhelpen, NUC ondersteboven leggen: stap 1, afbeelding 2 van 3 Oververhitting van de NUC8i7BEH verhelpen, NUC ondersteboven leggen: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Leg de NUC ondersteboven en kies een PH2-Phillips-bit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Oververhitting van de NUC8i7BEH verhelpen, Onderste klep losschroeven: stap 2, afbeelding 1 van 2 Oververhitting van de NUC8i7BEH verhelpen, Onderste klep losschroeven: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Begin met het gebruik van een Phillips-schroevendraaier #2 om de onderste schroeven op de klep van de behuizing te verwijderen.
      • Deze schroeven zitten vast met borgringen, dus ze vallen er niet uit wanneer je de klep omdraait.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Oververhitting van de NUC8i7BEH verhelpen, Deksel en harde-schijfbehuizing: stap 3, afbeelding 1 van 3 Oververhitting van de NUC8i7BEH verhelpen, Deksel en harde-schijfbehuizing: stap 3, afbeelding 2 van 3 Oververhitting van de NUC8i7BEH verhelpen, Deksel en harde-schijfbehuizing: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Til het klepje op en houd de kabels in de gaten die verbonden zijn met het moederbord van de NUC. Dit zijn de stroom- en datakabels voor de 2,5" harde-schijfbehuizing.
      • Koppel de kabels voorzichtig los van het moederbord en leg de beugel opzij.
      • Op de laatste foto is de sleuf voor een blade-SSD gemarkeerd met een rode pijl. Dit is de plek waar je de blade-SSD zou installeren en deze met een schroef op zijn plek vastzet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Oververhitting van de NUC8i7BEH verhelpen, SSD verwijderen: stap 4, afbeelding 1 van 2 Oververhitting van de NUC8i7BEH verhelpen, SSD verwijderen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Verwissel het bit van de schroevendraaier voor het PH1-bit.
      • Draai de V-NAND SSD los en schuif deze voorzichtig uit de (kabel)aansluiting.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Vorige stap als video
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Oververhitting van de NUC8i7BEH verhelpen, Moederbord verwijderen (schroevendraaier): stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Wissel de bit van de schroevendraaier naar PH1
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Oververhitting van de NUC8i7BEH verhelpen, Moederbord verwijderen: stap 7, afbeelding 1 van 3 Oververhitting van de NUC8i7BEH verhelpen, Moederbord verwijderen: stap 7, afbeelding 2 van 3 Oververhitting van de NUC8i7BEH verhelpen, Moederbord verwijderen: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Draai de schroeven los die zijn gemarkeerd met rode cirkels
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Oververhitting van de NUC8i7BEH verhelpen, Moederbord verwijderen, vervolg.: stap 8, afbeelding 1 van 3 Oververhitting van de NUC8i7BEH verhelpen, Moederbord verwijderen, vervolg.: stap 8, afbeelding 2 van 3 Oververhitting van de NUC8i7BEH verhelpen, Moederbord verwijderen, vervolg.: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de WiFi- en Bluetooth-antennekabels (wees hier uiterst voorzichtig mee, anders riskeer je de basiscontactaansluiting van de printplaat te scheuren)
      • Verwijder de stereomicrofoonkabel van de (kabel)aansluiting op het moederbord.
      • Let op de WiFi-kabel die verborgen zit onder een zwart stukje tape
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Koppel de microfoonkabel los
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Verwijder de opvulling van de zijkanten
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Oververhitting van de NUC8i7BEH verhelpen, Beschermende opvulling verwijderen, vervolg: stap 11, afbeelding 1 van 2 Oververhitting van de NUC8i7BEH verhelpen, Beschermende opvulling verwijderen, vervolg: stap 11, afbeelding 2 van 2
      • Niet alle zijn nodig, alleen de twee afgebeelde.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Oververhitting van de NUC8i7BEH verhelpen, Moederbord verwijderen, laatste stap: stap 12, afbeelding 1 van 3 Oververhitting van de NUC8i7BEH verhelpen, Moederbord verwijderen, laatste stap: stap 12, afbeelding 2 van 3 Oververhitting van de NUC8i7BEH verhelpen, Moederbord verwijderen, laatste stap: stap 12, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een wrikgereedschap om het moederbord uit de behuizing te tillen
      • Gemarkeerd met rode cirkels zijn de sporen van stof die direct zichtbaar zijn
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Oververhitting van de NUC8i7BEH verhelpen, CPU-ventilator verwijderen: stap 13, afbeelding 1 van 3 Oververhitting van de NUC8i7BEH verhelpen, CPU-ventilator verwijderen: stap 13, afbeelding 2 van 3 Oververhitting van de NUC8i7BEH verhelpen, CPU-ventilator verwijderen: stap 13, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de 3 schroeven waarmee de CPU-ventilator is bevestigd
      • Koppel de voedingskabel van de ventilator los van het moederbord
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Oververhitting van de NUC8i7BEH verhelpen, Blaas het stof uit de koelvinnen van de CPU-luchtuitlaat: stap 14, afbeelding 1 van 3 Oververhitting van de NUC8i7BEH verhelpen, Blaas het stof uit de koelvinnen van de CPU-luchtuitlaat: stap 14, afbeelding 2 van 3 Oververhitting van de NUC8i7BEH verhelpen, Blaas het stof uit de koelvinnen van de CPU-luchtuitlaat: stap 14, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik perslucht, een kleine stofzuiger of iets dergelijks om al het vastzittende stof weg te blazen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Oververhitting van de NUC8i7BEH verhelpen, Blaas het stof uit de koelvinnen van de CPU-uitlaat, vervolg: stap 15, afbeelding 1 van 1
      • Ik gebruik een spuitbus met perslucht (optioneel)
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Video van de procedure
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Oververhitting van de NUC8i7BEH verhelpen, Vervang warmtewerende lijm voor CPU-koeler (optioneel): stap 18, afbeelding 1 van 2 Oververhitting van de NUC8i7BEH verhelpen, Vervang warmtewerende lijm voor CPU-koeler (optioneel): stap 18, afbeelding 2 van 2
      • Deze stap is waarschijnlijk niet nodig, maar voor de volledigheid staat het hier toch.
      • Verwijder de schroeven die de CPU-koeler vasthouden door de nummers op de schroeven te volgen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Oververhitting van de NUC8i7BEH verhelpen, Oude warmtewerende lijm van CPU reinigen: stap 19, afbeelding 1 van 3 Oververhitting van de NUC8i7BEH verhelpen, Oude warmtewerende lijm van CPU reinigen: stap 19, afbeelding 2 van 3 Oververhitting van de NUC8i7BEH verhelpen, Oude warmtewerende lijm van CPU reinigen: stap 19, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik hiervoor isopropylalcohol; pas op dat u de thermische pads op de chips rondom de CPU niet aanraakt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Oververhitting van de NUC8i7BEH verhelpen, CPU-warmtewerende lijm opnieuw aanbrengen: stap 20, afbeelding 1 van 1
      • Wees voorzichtig dat je er niet te veel van aanbrengt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
48 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Vladimir Knobel
3.363 Reputatie
2 handleidingen geschreven
32Gids Commentaar
Very helpful, thank you!
Ray Wang - Antwoord Deel
Great tutorial, thanks, now my fan is very clean and quiet. Thanks for spending time to create this guide!
Schüszterl Ferenc - Antwoord Deel
I did see this guide after finding out the same steps myself and having seen this guide before doing so would be very helpful.
Jack Graus - Antwoord Deel
Great tutorial. Clear pictures, solid instructions. Thanks a lot!
Koen Veys - Antwoord Deel
you are welcome
Vladimir Knobel - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 19
Afgelopen 7 dagen: 145
Afgelopen 30 dagen: 582
Altijd: 65,360
