Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Verwijder de oude, niet meer oplaadbare of te zwakke accu en vervang deze door een nieuwe 2S-Li-ion-accu.
Wat je nodig hebt
Om bij de accu te komen, de Fitgun als volgt aan de onderkant openen:
Verwijder de gelijmde zwarte folie bij de oplaadaansluiting en de AAN/UIT-schakelaar met een pincet
Draai de 3 kruiskopschroeven daaronder los
Til de bodemplaat met de oplaadelektronica op
Trek de 3-polige voedingsstekker naar het moederbord los van de oplaadelektronica
Trek de 2-polige accustekker naar de 2S-Li-ion-accu los van de oplaadelektronica
Nu wordt het lastig: de 2S Li-ion-accu is in de voet van de Fitgun geplaatst en daar vastgelijmd met celrubber. De accu kan alleen met veel behendigheid worden losgemaakt en langs de schroefbevestigingen naar buiten worden gehaald.
De truc met de inbussleutel als stevige haak werkte zonder schade, zie de rechter, onbeschadigde kant van de oude accu.
Zorg voor een standaard 2S Li-ion vervangende accu, d.w.z. twee ronde Li-ion accu's in serie, oftewel 7,4 V spanning (opladen met maximaal 2x 4,2 V = 8,4 V), bijvoorbeeld een modelbouw-accupack Li-ion 7,4 V 1500 mAh (veel aanbieders), indien mogelijk met de juiste 2-polige stekker voor de laadelektronica van de Fitgun.
Deze accupacks hebben vaak zowel een 2-polige stekker voor de stroomvoorziening van 7,4 V als een 3-polige laadstekker (waarmee beide in serie geschakelde accu's afzonderlijk aangestuurd en opgeladen kunnen worden). Indien nodig kun je de 2-polige kabel voor de stroomvoorziening aan de oude 2-polige stekker solderen om 7,4 V te verkrijgen via beide cellen van de 2S Li-ion accu.
In de foto hier heb ik als alternatief de individuele geleiders van de 2-polige, zeer dikke kabel geïsoleerd met krimpkous en de buitenste polen (rood en zwart) van de 3-polige kabel verbonden met de laadprintplaat als + en - uiteinden van de in serie verbonden afzonderlijke accu's. De middelste witte kabel is eveneens volledig geïsoleerd met krimpkous.
De accu-aansluiting op de laadprintplaat is niet gemarkeerd wat betreft de + en - pool. Op de foto had ik de - pool aan de binnenkant zwart gemarkeerd. De + pool bevindt zich aan de buitenkant, op de foto aan de onderkant van de laadprintplaat.
Plaats de accu weer in de voet van de Fitgun.
Mocht er een schroefhouder zijn verwijderd: de twee overgebleven schroefhouders zijn nog erg goed en stabiel en de derde kan worden vervangen door een stukje kurk dat in het ontbrekende deel wordt geperst of gelijmd. De derde schroef heeft daarin dan weliswaar geen vaste grip, maar wel enige houvast en een contravlak.
Sluit de accukabel en de voedingskabel weer aan op de laadelektronica van de Fitgun.
Zet de laadelektronica vast op de onderkant van de Fitgun met de drie schroeven.
Plak de zwarte folie weer vast in het bodemdeel.
Klaar om op te laden.
De eenvoudige laadregeling zorgt er helaas voor dat de accu niet erg zorgvuldig wordt opgeladen en ontladen, waardoor deze bij veelvuldig gebruik en diepe ontlading helaas steeds weer snel zijn capaciteit zal verliezen. Helaas is dit alles niet erg duurzaam. Een revival met een nieuwe vervangende accu helpt dus in ieder geval om niet alles weg te hoeven gooien.
In mijn geval kon ik een defecte boost-converter vervangen door het in de handel verkrijgbare IC-type MT3608. De pinbezetting voor pin 1 tot 5 en het ontwerp van de spanningsdeler voor de spanningsregeling zijn identiek. Bij de MT3608 is pin 6 in de IC niet verbonden (not connected, aanduiding NC).
MT3608: https://datasheet.lcsc.com/lcsc/18111515... De interne begrenzing van de laadstroom vindt pas plaats bij 4 A.
Volg de stappen in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
