Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je Fitbit Zip te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. Fitbit Zip Demontage, Fitbit Zip Demontage: stap 1, afbeelding 1 van 3 Fitbit Zip Demontage, Fitbit Zip Demontage: stap 1, afbeelding 2 van 3 Fitbit Zip Demontage, Fitbit Zip Demontage: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik je iFixit Pro Tech Knife om de verschillende gekleurde voor- en achterbehuizingen los te snijden en te wrikken, zoals afgebeeld
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Fitbit Zip Demontage: stap 2, afbeelding 1 van 2 Fitbit Zip Demontage: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de logic board/schermmodule uit de achterbehuizing
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Fitbit Zip Demontage: stap 3, afbeelding 1 van 2 Fitbit Zip Demontage: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik je mes om de onderrand van de sticker die zich hier op de achterkant van het board bevindt, af te snijden
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Fitbit Zip Demontage: stap 4, afbeelding 1 van 3 Fitbit Zip Demontage: stap 4, afbeelding 2 van 3 Fitbit Zip Demontage: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een spudger om het display voorzichtig van het logic board los te wrikken
      • Wrik zachtjes in elke hoek van het display, onder de zwarte omlijsting
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Fitbit Zip Demontage: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Dit lijkt het te zijn. Het display is helaas niet los te koppelen van het logic board, waardoor repareerbaarheid volledig uitgesloten is.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Nathanael
1.007 Reputatie
2 handleidingen geschreven
2Gids Commentaar
The display can be separated from the logic board, just pull it free from the logic board connector.
Yuri Silkin - Antwoord Deel
My fitbit zip came apart at the seams. I decided to go ahead and clean the screen off since it was coming apart already and the screen looked dusty. Any ideas on how to put it back together? I goes back together and when I hold it everything functions, but I can't get it to stay together. Silicone? Glue? Any suggestions?
sweeney todd - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 36
Altijd: 2,839
