Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Werkt je touchscreen niet? De touchscreen-sensor moet mogelijk worden vervangen. Lees deze reparatiehandleiding om te leren hoe je de touchscreen-sensor vervangt, maar houd er rekening mee dat je de polsband moet doorknippen om deze reparatie uit te voeren en dat de band niet opnieuw kan worden bevestigd.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Draai alle vier de zwarte 3 mm schroeven aan de onderkant van het horloge los met een T5-schroevendraaier.
Gebruik een dun hulpmiddel om het apparaat uit elkaar te wrikken door het tussen de wijzerplaat en de achterkant van het apparaat te steken.
Opmerking: Een spudger is mogelijk niet dun genoeg om in de naad van het apparaat te passen. Wij hebben de metalen liniaal van 6 inch uit de Pro Tech gereedschapset gebruikt.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten. Houd er rekening mee dat de polsband voor deze reparatie moet worden doorgeknipt en niet opnieuw kan worden bevestigd.
7 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
5 opmerkingen onder de handleiding
Is there a company that will perform this fix for me?
Where can I get a replacement sensor?
Isn’t any step missing in that instruction ?
Removing sensor will solve the issue ? How about adding new one ?
Is anyway I can buy the bus
