Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Fitbit Surge GPS-vervanging
Bekeken: 3,5K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
Afgelopen 7 dagen:
11
Afgelopen 30 dagen:
70
Altijd:
3.549
Commentaar: 1
1 opmerking op de handleiding.
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 3
3 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 20 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Heb je problemen met de GPS van je Fitbit Surge? Lees deze reparatiehandleiding om te leren hoe je de GPS vervangt, maar houd er rekening mee dat je de polsband moet doorknippen om deze reparatie te voltooien en dat de band niet opnieuw kan worden bevestigd.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. Fitbit Surge GPS-vervanging, Fitbit Surge GPS-vervanging: stap 1, afbeelding 1 van 2 Fitbit Surge GPS-vervanging, Fitbit Surge GPS-vervanging: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Draai alle vier de zwarte 3 mm kruiskopschroeven aan de onderkant van het horloge los met een T5-schroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Fitbit Surge GPS-vervanging: stap 2, afbeelding 1 van 3 Fitbit Surge GPS-vervanging: stap 2, afbeelding 2 van 3 Fitbit Surge GPS-vervanging: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een X-Acto mes om de band hierboven, aan beide kanten en tussen de 2 schroeven door te snijden.
      • Let op: Een deel van de band is gemaakt van hard plastic.
      • Waarschuwing: Zodra de band is doorgesneden, kan deze niet opnieuw worden bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Fitbit Surge GPS-vervanging: stap 3, afbeelding 1 van 2 Fitbit Surge GPS-vervanging: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Schraap de lijm onder het harde gedeelte van de band weg om de gps bloot te leggen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Fitbit Surge GPS-vervanging: stap 4, afbeelding 1 van 2 Fitbit Surge GPS-vervanging: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een PH000-schroevendraaierkop om de zojuist zichtbaar geworden 4 mm kruiskopschroeven los te draaien die onder de lijm verborgen zaten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten. Houd er rekening mee dat je voor deze handleiding de band moet doorknippen en dat deze niet opnieuw kan worden bevestigd.
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Angela Pitts
1.190 Reputatie
4 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 1-3, Leahy Fall 2016 Lid van USF Tampa, Team 1-3, Leahy Fall 2016
USFT-LEAHY-F16S1G3
3 Leden
48 handleidingen geschreven
1Gids Commentaar
Where do you get the parts to replace the GPS or the screen ?
Christine Arends - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 11
Afgelopen 30 dagen: 70
Altijd: 3,549
