Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je FitBit Surge te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. Fitbit Surge Demontage, The Surge: stap 1, afbeelding 1 van 2 Fitbit Surge Demontage, The Surge: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Het nieuwste fitness "superhorloge" van Fitbit heeft een aantal behoorlijk mooie functies, waaronder:
      • Ingebouwde gps
      • Optische hartslagmeter voor om de pols
      • Draadloze synchronisatie met smartphone of computer
      • 7+ dagen batterijduur zonder gps en tot 7 uur met gps (volgens sommige reviews)
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Fitbit Surge Demontage, De bandjes verwijderen: stap 2, afbeelding 1 van 3 Fitbit Surge Demontage, De bandjes verwijderen: stap 2, afbeelding 2 van 3 Fitbit Surge Demontage, De bandjes verwijderen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de vier schroeven
      • De bandjes zitten behoorlijk goed vastgelijmd, dus je moet je er een weg doorheen snijden om ze te verwijderen en de behuizing van de Fitbit bloot te leggen
      • Door het midden doorsnijden en zijwaarts optillen werkte behoorlijk goed
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Fitbit Surge Demontage, GPS-antenne: stap 3, afbeelding 1 van 3 Fitbit Surge Demontage, GPS-antenne: stap 3, afbeelding 2 van 3 Fitbit Surge Demontage, GPS-antenne: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Zodra je de strips hebt verwijderd, schraap je de lijm aan de bovenkant weg om de GPS-antenne bloot te leggen
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Fitbit Surge Demontage, Bluetooth-antenne: stap 4, afbeelding 1 van 2 Fitbit Surge Demontage, Bluetooth-antenne: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Aan de andere band vind je de Bluetooth-antenne, wat in feite een flexibele antenne is die aan de binnenkant van de band is gelijmd.
      • Deze antenne kan op de Surge blijven zitten als je probeert de polsband los te maken door iets duns tussen het voorste glas en de band te steken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Fitbit Surge Demontage, Het apparaat openen: stap 5, afbeelding 1 van 3 Fitbit Surge Demontage, Het apparaat openen: stap 5, afbeelding 2 van 3 Fitbit Surge Demontage, Het apparaat openen: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Nu de bandjes verwijderd zijn, is het tijd om in de binnenkant van de Fitbit te kijken.
      • Verwijder de vier metalen onderdelen zoals getoond op de foto.
      • Steek daarna gewoon een schroevendraaier of ander scherp voorwerp in de opening en voilà.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Fitbit Surge Demontage, Touchscreen-controller: stap 6, afbeelding 1 van 2 Fitbit Surge Demontage, Touchscreen-controller: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Direct nadat de Fitbit in tweeën is gesplitst, komt het eerste onderdeel onmiddellijk bloot te liggen
      • Cypress CY8CTMA463 touchscreen-controller
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Fitbit Surge Demontage, Microcontroller: stap 7, afbeelding 1 van 3 Fitbit Surge Demontage, Microcontroller: stap 7, afbeelding 2 van 3 Fitbit Surge Demontage, Microcontroller: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Nadat het grote schild op de hoofdprintplaat is verwijderd, worden de hersenen van het apparaat zichtbaar
      • Silicon Labs EFM32 Giant Gecko (ARM Cortex-M3) EFM32GG395F1024
      • Micron seriële NOR-flash N25Q064A11ESEA0F
      • (Cypress touchscreen-controller hier nog zichtbaar, aangesloten op de hoofdprintplaat)
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Fitbit Surge Demontage, De andere kant: stap 8, afbeelding 1 van 2 Fitbit Surge Demontage, De andere kant: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Na het verwijderen van de accuhouder kan de hoofd-printplaat voorzichtig uit de plastic behuizing worden losgemaakt
      • Texas Instruments acculader BQ24232H
      • MediaTek GPS-ontvanger MT3339 (kon geen datasheet vinden, enkel een persbericht erover)
      • Texas Instruments Bluetooth-controller CC2564
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Fitbit Surge Demontage, LCD en achterzijde: stap 9, afbeelding 1 van 2 Fitbit Surge Demontage, LCD en achterzijde: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Het LCD is bevestigd met 3 duidelijk zichtbare schroeven aan de onderzijde
      • Sharp TFT-LCD LS013B7DH01
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Fitbit Surge Demontage, Familiefoto: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Hier zijn alle onderdelen na de demontage
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Tiago Monte
88 Reputatie
1 Handleiding geschreven
52Gids Commentaar
Any idea about the sensors? The heart rate sensor is obvious, and I'm sure there are accelerators. I think the white topped part near the TI battery charger is an altimeter. Anything else on there that anyone recognizes?
Chris Arney - Antwoord Deel
Hi Chris,
Yes it's a MS5805-02BA01 pressure sensor.
I've been trying to repair a Fitbit charge and the device had a dry joint. Sadly I was unable to repair it. Bin job :(
Russell Gibb - Antwoord Deel
Could you show photos of the area where the Heart Rate Sensor is located. It is Seen clearly in Step5 - first picture. Is it a custom sensor or does it use a 3rd party sensor
Fitbit Wearer - Antwoord Deel
Is it possible to replace the glass that goes over the screen?
Tim - Antwoord Deel
@Tim: yes, I would like to know the same thing? Is it possible to replace a cracked screen and if so, how much is the part?
idaho112233 - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 17
Afgelopen 30 dagen: 55
Altijd: 111,673
