Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je Fitbit One te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. Fitbit One Demontage, Fitbit One Demontage: stap 1, afbeelding 1 van 2 Fitbit One Demontage, Fitbit One Demontage: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Het verwijderen van de metalen achterplaat is eenvoudig. Deze zit slechts vastgeplakt met wat flexibele lijm. Wrik er dus iets onder en hij springt los.
      • Binnenin kun je een aantal grote uitsparingen in de achterkant van de plastic behuizing zien.
      • Let op het kleine gaatje in de metalen achterplaat dat uitgelijnd is met het met rubber afgedichte gat in de plastic behuizing - hierover later meer.
      • Er is ook een heel klein uitgeslepen gebied aan de binnenkant van de metalen achterplaat dat lijkt uit te lijnen met de roterende massa van de vibrator.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Fitbit One Demontage: stap 2, afbeelding 1 van 2 Fitbit One Demontage: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • De plastic behuizing bestaat uit twee delen die aan elkaar zijn vastgeplakt. Snijd voorzichtig langs de naad met een precisie-mes.
      • Aan elk uiteinde zitten plastic klemmetjes waar je makkelijk per ongeluk doorheen snijdt als je te diep snijdt.
      • De voorkant komt nu gemakkelijk los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Fitbit One Demontage: stap 3, afbeelding 1 van 2 Fitbit One Demontage: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Aan de binnenkant van de voorklep zie je het lcd-scherm, dat is bevestigd met een lintkabel en stevig op de printplaat is vastgeplakt.
      • Boven het scherm, langs de rechterkant van de voorzijde van het apparaat, loopt de BLE-antenne.
      • Het lcd-glas optillen leidt er alleen maar toe dat het kapotgaat, en er zit bovendien niets interessants onder.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Fitbit One Demontage: stap 4, afbeelding 1 van 2 Fitbit One Demontage: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • De printplaat laat zich gemakkelijk uit de achterkant van de kunststof behuizing tillen.
      • Let op hoe de accu wordt ondersteund door steunen aan de achterzijde van de printplaat.
      • De accu wordt op zijn plek gehouden door een klein schuimblokje dat aan de accu en de printplaat kleeft. Snijd dit weg en de accu kan worden verwijderd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Fitbit One Demontage: stap 5, afbeelding 1 van 2 Fitbit One Demontage: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Nu komen we wat interessantere onderdelen tegen.
      • De SoC heeft een QR-codesticker, waarschijnlijk voor voorraadbeheer, dus verwijder deze om te zien wat eronder zit.
      • Je kunt ook de verende peddels aan de onderkant van de printplaat zien die verbinding maken met de oplaadpinnen van het apparaat.
      • De stroomregelmodule voor de batterij is ingepakt bij de batterijklemmen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Fitbit One Demontage: stap 6, afbeelding 1 van 2 Fitbit One Demontage: stap 6, afbeelding 2 van 2
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Fitbit One Demontage: stap 7, afbeelding 1 van 2 Fitbit One Demontage: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Het luchtdrukgat, dat nodig is voor de hoogtemeter, wordt beschermd door een stukje papier dat op zijn plaats wordt gehouden door een schuimrubberen kraag.
      • Op zijn beurt drukt de binnenkant van de plastic behuizing op een schuimrubberen kraag rondom de hoogtemeter op de printplaat.
      • Dit maakt het apparaat zweetbestendig, maar niet waterdicht.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Fitbit One Demontage: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Jammer dat het scherm beschadigd is geraakt tijdens de demontage.
      • Het ziet eruit als een net en goed ontworpen stukje techniek!
      • De conclusie is dat de Fitbit One geen gemakkelijk te repareren apparaat is.
      • Het apparaat is niet ontworpen om geopend te worden, dus je zult enige schade aanrichten door het open te snijden.
      • Het uit elkaar halen van het apparaat brengt de waterbestendigheid in gevaar, en het lcd-scherm breekt gemakkelijk door buigen of pogingen tot aanpassen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Tim Ellison
231 Reputatie
1 Handleiding geschreven
27Gids Commentaar
Are there any markings indicating the controller interface for the LED display? Its a nice display, and I'd be curious if the module in my broken Fitbit could be repurposed.
Andrew Villeneuve - Antwoord Deel
My Fitbit went through the clothes washer attached to my jeans. When it came out I was amazed it was still working, but after 2 days the display went blank, and it was dead to the world. I tried unsuccesfully to dry it out in rice for a week, but that didn't help at all. I then took the decision to carefully open it as in this guide. I found quite a lot of sulphate corrosion at various places on the board, plus some water droplets inside the case. I cleaned the board with an ear bud dipped in methylated spirits to remove the corrosion, and I dried the water drops carefully with hair dryer. After gluing it together, and charging, it is working perfectly again - I guess not as water tight as before, but I can live with that - so long as it doesn't go through the washer again :P
wayne - Antwoord Deel
What type of glue did you use?
Vonda K Robb - Antwoord Deel
Could anyone tell me what kind of tools I should use to remove the metal back? I spent some time but did not work it out. Thanks.
Elias - Antwoord Deel
My Fitbit One fell face down during a wintry mix and drizzle and when I found it, it wasn't working. I put it in a bag of rice for a few hours but it didn't work. I opened it up and everything was remarkably clean and dry, but so far no success in resuscitation!
Chris - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 22
Afgelopen 30 dagen: 109
Altijd: 66,879
