Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je Fitbit Luxe te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. Fitbit Luxe Demontage, Uitpakken: stap 1, afbeelding 1 van 3 Fitbit Luxe Demontage, Uitpakken: stap 1, afbeelding 2 van 3 Fitbit Luxe Demontage, Uitpakken: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de verpakking om de inhoud van de doos te onthullen
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Fitbit Luxe Demontage, Achterbehuizing verwijderen: stap 2, afbeelding 1 van 3 Fitbit Luxe Demontage, Achterbehuizing verwijderen: stap 2, afbeelding 2 van 3 Fitbit Luxe Demontage, Achterbehuizing verwijderen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een heteluchtpistool, föhn of warmtekussen om de achterbehuizing te verwarmen.
      • Het apparaat en het gebied kunnen heet zijn na het verwarmingsproces.
      • Wrik een spudger of ander Openingsgereedschap in de naad tussen de behuizing en de achterbehuizing.
      • Wrik de achterbehuizing gelijkmatig open langs de rand van de naad totdat de achterbehuizing kan worden verwijderd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Fitbit Luxe Demontage, Het scherm en de batterij optillen: stap 3, afbeelding 1 van 3 Fitbit Luxe Demontage, Het scherm en de batterij optillen: stap 3, afbeelding 2 van 3 Fitbit Luxe Demontage, Het scherm en de batterij optillen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Verwarm het scherm op dezelfde manier als bij de vorige stap
      • Gebruik een spudger, Openingsgereedschap of opening plectrum om het scherm los te maken van de behuizing
      • Er kunnen glasscherven ontstaan als er te veel kracht wordt gebruikt tijdens het wrikken
      • Gebruik een pincet om de batterij uit de behuizing te tillen
      • Niet in de batterij knijpen of erin prikken
      • Gebruik een Torx-schroevendraaier om de middelste schroef te verwijderen
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Fitbit Luxe Demontage, De beugel verwijderen: stap 4, afbeelding 1 van 3 Fitbit Luxe Demontage, De beugel verwijderen: stap 4, afbeelding 2 van 3 Fitbit Luxe Demontage, De beugel verwijderen: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een pincet om de eerste beugel te verwijderen
      • Verplaats de accu en het scherm naar de zijkant voor een beter zicht
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Fitbit Luxe Demontage, De beugel verwijderen: stap 5, afbeelding 1 van 2 Fitbit Luxe Demontage, De beugel verwijderen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een pincet om de onderliggende beugel te verwijderen
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Fitbit Luxe Demontage, Batterij verwijderen: stap 6, afbeelding 1 van 3 Fitbit Luxe Demontage, Batterij verwijderen: stap 6, afbeelding 2 van 3 Fitbit Luxe Demontage, Batterij verwijderen: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder met een pincet voorzichtig de (kabel)aansluiting van de batterij van de printplaat
      • Til de batterij uit de behuizing
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Fitbit Luxe Demontage, Scherm verwijderen: stap 7, afbeelding 1 van 2 Fitbit Luxe Demontage, Scherm verwijderen: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Zoek de (kabel)aansluiting van het scherm op de printplaat
      • Gebruik een pincet om de (kabel)aansluiting voorzichtig van de printplaat te verwijderen
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Fitbit Luxe Demontage, Haptische module verwijderen: stap 8, afbeelding 1 van 3 Fitbit Luxe Demontage, Haptische module verwijderen: stap 8, afbeelding 2 van 3 Fitbit Luxe Demontage, Haptische module verwijderen: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een pincet om de (kabel)aansluiting van de haptische module van de printplaat te tillen
      • Verwijder de haptische module
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Fitbit Luxe Demontage, Verwijderen van de printplaat: stap 9, afbeelding 1 van 3 Fitbit Luxe Demontage, Verwijderen van de printplaat: stap 9, afbeelding 2 van 3 Fitbit Luxe Demontage, Verwijderen van de printplaat: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een Torx-schroevendraaier om de twee schroeven op de printplaat te verwijderen
      • Gebruik een pincet om de printplaat uit de behuizing te verwijderen
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Fitbit Luxe Demontage, Componenten organiseren: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Je bent klaar! Leg alle componenten netjes uit in de stijl van knolling.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Fitbit Luxe Demontage, Iemand anders ervaring:: stap 11, afbeelding 1 van 3 Fitbit Luxe Demontage, Iemand anders ervaring:: stap 11, afbeelding 2 van 3 Fitbit Luxe Demontage, Iemand anders ervaring:: stap 11, afbeelding 3 van 3
      • Controleer op scheuren en verbogen printplaten, vooral in de buurt van de montagegaten (bij de haptic feedback-unit). De luxe van mijn vrouw stopte eerst met meten en begon later uit zichzelf af te sluiten. Toen ik hem opende, ontdekte ik dat de accu enorm was uitgezet, waardoor deze de printplaat naar buiten had gedrukt en had gebarsten, waarbij mogelijk sporen in de interne lagen waren gescheurd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Roxanne Hoffman
189 Reputatie
1 Handleiding geschreven
6Gids Commentaar
What chip or module would the firmware be on? I am trying to modify my Fitbit's operating system for more apps, and possibly Google Wear OS.
Calvin Onofrei - Antwoord Deel
anybody know where i can buy parts for the fitbit luxe in EU ? looking for the Battery,
Michael Dalskov - Antwoord Deel
Do you have any tips on getting the screen off? I tried using my blow dryer for five minutes but it’s still in the casing
rhino_unease0o - Antwoord Deel
@calvinonofrei I believe it is Ambiq Apollo4 - an ARM Cortex M4 chip with 16 MB of RAM, which I am afraid woult not be a fit for any Wear OS
@rhinounease0o You need very thin metal plate to pry it off, because the gap between the screen and the frame is very tiny. Only hot air wasn't enough im my case. I have soaked it with IPA several times within an hour. this somehow softened the glue allowing me to slide the screen to one of the long sides and get the prying tool on the other long side. Otherwise the tool (0.15mm thick) was no go on either side of the screen. After you get it between the glass and the frame you can use a hair drier to heat it up and gently lift it.
Angel Shtilianov - Antwoord Deel
After teardown and replacement of the battery, how do you reseal it?
James G - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 43
Afgelopen 30 dagen: 185
Altijd: 8,467
