Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Deze handleiding is gemaakt door een enthousiasteling uit de gemeenschap, en niet door de iFixit-stafleden.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Dit is een eenvoudige handleiding voor het demonteren en repareren van de Fitbit Charge HR. Geïllustreerd wordt het vervangen van een zwakke of lege batterij.
Wat je nodig hebt
In je Fitbit Charge HR
Je hebt wat plastic onderdelen nodig om de band los te maken, plus een Torx T3-schroevendraaier, een nieuwe batterij en een soldeerbout.
Begin met het verwijderen van de 4 Torx-schroeven
De behuizing zit stevig vastgeklikt. Je zult de zijkanten van de behuizing moeten scheiden met een kleine plastic openingstool en je vingernagel (of twee plastic openingstools). Wees voorzichtig, want de behuizing kan breken bij te veel kracht.
Eenmaal verwijderd, zijn er 2 Torx-schroeven die de printplaat op zijn plek houden. Verwijder deze en wip de printplaat er voorzichtig uit.
De Fitbit is erg licht en lastig vast te houden, dus het wordt aanbevolen om het moederbord op zijn plek te plakken tijdens het solderen.
Let op: u kunt uw apparaat blijvend beschadigen. Wees voorzichtig met de montage en splits één of beide bedradingen voordat u de oude accu verwijdert om kortsluiting te voorkomen. Verwar de ronde zoemer niet met een accu. Dat is het niet!
Nadat je de defecte batterij hebt vervangen door een reservebatterij, sluit je de lader aan voor ten minste 20 minuten. Verwijder daarna de lader om te bevestigen dat je een werkende vervanging hebt.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
33 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
23 opmerkingen onder de handleiding
The battery on the original Fitbit tracker is different than the newer Fitbit HR. If you can find a battery that fits, it would work.
Where can I buy a replacement battery for my charge hr? Fitbit wants me to buy a new Fitbit which is inexcusable since the watch is only 16 months old
They sell them on Amazon for $10.95. Has only one review for 2 stars. Trying to decide if I should order one. Caveat emptor!
Can you give me the size of the battery?
