Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Fitbit Charge HR batterijvervanging
Bekeken: 161K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
10
Afgelopen 7 dagen:
80
Afgelopen 30 dagen:
295
Altijd:
161.444
Commentaar: 31
8 opmerkingen over de stappen, 23 opmerkingen op de handleiding.
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 33
33 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 4
4 mensen hebben deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgen deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 50 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Deze handleiding is gemaakt door een enthousiasteling uit de gemeenschap, en niet door de iFixit-stafleden.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Dit is een eenvoudige handleiding voor het demonteren en repareren van de Fitbit Charge HR. Geïllustreerd wordt het vervangen van een zwakke of lege batterij.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
    1. Fitbit Charge HR batterijvervanging, Fitbit Charge HR: Reparatie/vervanging van een zwakke reservebatterij: stap 1, afbeelding 1 van 2 Fitbit Charge HR batterijvervanging, Fitbit Charge HR: Reparatie/vervanging van een zwakke reservebatterij: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • In je Fitbit Charge HR
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Fitbit Charge HR batterijvervanging, Benodigd gereedschap voor het vervangen van de Fitbit Charge HR-batterij: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Je hebt wat plastic onderdelen nodig om de band los te maken, plus een Torx T3-schroevendraaier, een nieuwe batterij en een soldeerbout.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Fitbit Charge HR batterijvervanging: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Deze reparatie werkt alleen op het Fitbit Charge HR-model, niet op de oudere Charge zonder hartslagmeter. De batterijen zijn verschillend.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Fitbit Charge HR batterijvervanging, Maak de band los van de behuizing van de elektronica: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Begin met het verwijderen van de 4 Torx-schroeven
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Fitbit Charge HR batterijvervanging, Neem de tijd en pas op voor het fragiele plastic: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • De behuizing zit stevig vastgeklikt. Je zult de zijkanten van de behuizing moeten scheiden met een kleine plastic openingstool en je vingernagel (of twee plastic openingstools). Wees voorzichtig, want de behuizing kan breken bij te veel kracht.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Fitbit Charge HR batterijvervanging, Een kleine Torx-schroevendraaier is vereist.: stap 6, afbeelding 1 van 2 Fitbit Charge HR batterijvervanging, Een kleine Torx-schroevendraaier is vereist.: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Eenmaal verwijderd, zijn er 2 Torx-schroeven die de printplaat op zijn plek houden. Verwijder deze en wip de printplaat er voorzichtig uit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Fitbit Charge HR batterijvervanging, Voorbereiden op solderen!: stap 7, afbeelding 1 van 2 Fitbit Charge HR batterijvervanging, Voorbereiden op solderen!: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • De Fitbit is erg licht en lastig vast te houden, dus het wordt aanbevolen om het moederbord op zijn plek te plakken tijdens het solderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Fitbit Charge HR batterijvervanging, Begrijp het risico voor uw apparaat.: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Let op: u kunt uw apparaat blijvend beschadigen. Wees voorzichtig met de montage en splits één of beide bedradingen voordat u de oude accu verwijdert om kortsluiting te voorkomen. Verwar de ronde zoemer niet met een accu. Dat is het niet!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Fitbit Charge HR batterijvervanging, Test je werk voordat je het apparaat weer in elkaar zet.: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Nadat je de defecte batterij hebt vervangen door een reservebatterij, sluit je de lader aan voor ten minste 20 minuten. Verwijder daarna de lader om te bevestigen dat je een werkende vervanging hebt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
33 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
martysummer
943 Reputatie
1 Handleiding geschreven
23Gids Commentaar
if you have the manual dexterity and intellect to replace the battery on a Fit bit Charge HR, why can't you do it on. "Charge" plain model I have 3 of these with dead batteries?
coljwm - Antwoord Deel
The battery on the original Fitbit tracker is different than the newer Fitbit HR. If you can find a battery that fits, it would work.
martysummer - Antwoord Deel
Where can I buy a replacement battery for my charge hr? Fitbit wants me to buy a new Fitbit which is inexcusable since the watch is only 16 months old
Evan - Antwoord Deel
They sell them on Amazon for $10.95. Has only one review for 2 stars. Trying to decide if I should order one. Caveat emptor!
Scott McKernon - Antwoord Deel
Can you give me the size of the battery?
Bajmóczy Géza - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 10
Afgelopen 7 dagen: 80
Afgelopen 30 dagen: 295
Altijd: 161,444
