Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Verwijder het filament uit je hotend.
Verplaats de extruder tot boven de Rambo-afdekking.
Open het deksel van de Rambo-afdekking.
Trek de stekker uit de USB-connector (bijvoorbeeld voor Octoprint).
Als je op enig moment twijfelt over de bedrading, raadpleeg dan zorgvuldig de handleiding van Prusa.
Zet de printer uit en weer aan.
Verwarm het verwarmde bed en de extruder voor tot de PLA-temperatuur via het Preheat-menu van je printer.
Trek de stekker uit de hotend thermistor-bedrading:
Rambo Mini hotend thermistor-connector (MK2, MK2S, MK2.5 en MK2.5S).
Rambo Einsy hotend thermistor-connector (MK3 en MK3S).
Na enkele seconden hoort de Err: MINTEMP-foutmelding op de printer te verschijnen.
Stel de doeltemperaturen weer in op 0°C via het menu Preheat/Cooldown of Settings/Temperature.
Sluit de hotend-thermistor snel weer aan en laat de hotend afkoelen tot onder 50°C.
Schakel de printer uit nadat de hotend en het bed zijn afgekoeld. De printer uitschakelen terwijl de hotend boven 50°C is, kan leiden tot 'heat creep'!
Zet de printer uit en daarna weer aan.
Verwarm het verwarmd bed en de extruder voor tot de PLA-temperatuur via het Preheat-menu van uw printer.
Trek de stekker uit de heated bed thermistor-bedrading:
Rambo Mini-connector voor thermistor van verwarmd bed (MK2, MK2S, MK2.5 en MK2.5S).
Rambo Einsy-connector voor thermistor van verwarmd bed (MK3 en MK3S).
Na enkele seconden (het duurt iets langer voor het bed) moet de foutmelding Err: MINTEMP BED op de printer worden weergegeven.
Stel de doeltemperaturen terug in op 0°C via het menu Preheat/Cooldown (Voorverwarmen/Afkoelen) of Settings/Temperature (Instellingen/Temperatuur).
Sluit snel de thermistor van het verwarmde bed weer aan en laat de hotend afkoelen tot onder de 50°C.
Zet de printer uit nadat de hotend en het bed zijn afgekoeld. De printer uitschakelen terwijl de hotend boven de 50°C is, kan leiden tot 'heat creep'!
Je hebt een female-to-female Dupont-kabel nodig om de thermistor-connector kort te sluiten.
Als alternatief kun je een oude thermistor doorknippen en beide draden met elkaar verbinden (de draden die zich aan de kant van de connector bevinden).
Hier is een voorbeeld van hoe je de Dupont-kabel aansluit voor de volgende stappen. Let op: de positie is alleen ter illustratie.
Zet de printer uit.
Trek de stekker uit de hotend thermistor-draden:
Steek beide uiteinden van de Dupont-kabel in de hotend thermistor-connector op de connectorplaat. Hiermee overbrug je de connector.
Zet de printer aan.
De printer moet direct na het opstarten een luide pieptoon laten horen.
De foutmelding Err: MAXTEMP moet op de printer worden weergegeven.
De weergegeven hotend-temperatuur moet een zeer hoge waarde aangeven. (Zie voorbeeldfoto: 739/0°)
Trek de stekker uit de Dupont-testkabel en sluit de hotend-thermistor weer aan. Zorg ervoor dat de weergegeven hotend-temperatuur weer terugkeert naar een normale waarde.
Zet de printer uit.
Schakel de printer uit.
Trek de stekker uit de verwarmd bed-thermistor-draden:
Rambo Mini verwarmd bed-thermistorconnector (MK2, MK2S, MK2.5 en MK2.5S).
Rambo Einsy verwarmd bed-thermistorconnector (MK3 en MK3S).
Steek beide kanten van uw Dupont-kabel in de verwarmd bed-thermistorconnector op de controllerkaart.
Schakel de printer in.
De foutmelding Err: MAXTEMP BED moet direct na het opstarten op het scherm van de printer verschijnen.
De weergegeven temperatuur van het verwarmde bed moet een zeer hoge waarde aangeven. (Zie voorbeeldafbeelding: 368/0°)
Zoek de hotend-verwarmingconnector op je connectorplaat:
Rambo Mini hotend-verwarmingconnector (MK2, MK2S, MK2.5 en MK2.5S).
Rambo Einsy hotend-verwarmingconnector (MK3 en MK3S).
Trek de stekker uit van de hotend-verwarming op het Rambo-bord.
Verwarm het verwarmde bed en de extruder voor naar de PLA-temperatuur via het Preheat-menu van je printer.
Na ongeveer 2 minuten hoort de PREHEAT ERROR (foutmelding voor voorverwarmen) op de printer te verschijnen.
Sluit de hotend heater weer aan en laat de hotend afkoelen tot onder 50°C.
Zet de printer uit nadat de hotend en het verwarmde bed zijn afgekoeld.
Zoek de connector voor de verwarming van het verwarmd bed op de connectorplaat:
Rambo Mini-connector voor verwarming van het verwarmd bed (MK2, MK2S, MK2.5 en MK2.5S).
Rambo Einsy-connector voor verwarming van het verwarmd bed (MK3 en MK3S).
Trek de stekker van de verwarming van het verwarmd bed uit de connectorplaat.
Verwarm het verwarmd bed en de extruder voor op de PLA-temperatuur via het Preheat-menu van je printer.
Na ongeveer 2 minuten hoort u de BED PREHEAT ERROR-foutmelding op firmware 3.9.0 en hoger, of de BED THERMAL RUNAWAY-foutmelding op firmware lager dan 3.9.0 op de printer te zien.
Sluit de bedverwarming weer aan en laat de hotend afkoelen tot onder 50°C.
Schakel de printer uit nadat de hotend en het verwarmde bed zijn afgekoeld.
Zet de printer uit en vervolgens weer aan.
Zoek de hotend-ventilatorconnector op je connectorplaat:
MK2 en MK2S Rambo Mini hotend-ventilatorconnector.
MK2.5 en MK2.5S Rambo Mini hotend-ventilatorconnector. Zoek de adapter die makkelijker los te koppelen is voor de volgende stap.
Rambo Einsy hotend-ventilatorconnector (MK3 en MK3S).
Verwarm de hotend voor tot 80°C via het Settings/Temperature-menu van uw printer.
Zodra de hotend-temperatuur 80°C bereikt, trek de stekker uit van de hotend-ventilator.
Na enkele seconden zou u de foutmelding Err: EXTR. FAN ERROR op het scherm van de printer moeten zien.
Zet de doeltemperaturen terug naar 0°C via het Preheat/Cooldown- of Settings/Temperature-menu.
Sluit de hotend-ventilator snel weer aan en laat de hotend afkoelen tot onder de 50°C.
Als je verder wilt gaan, raden we je ten zeerste aan om de video van Thomas Sanladerer "Make your 3D printer safer: Marlin configuration!" te bekijken: https://youtu.be/tu5WD6ymEJE
