Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je Fiio M6 te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
      • Dit is de volledige videogids; deze begint nadat ik geprobeerd heb het apparaat vanaf de achterkant te openen. Het apparaat moet via het scherm worden geopend.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Fiio M6 Demontage: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Verwarm het apparaat 2-3 minuten op 110 °C.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Fiio M6 Demontage: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Wrik voorzichtig de zijkanten van het apparaat los (of doe dit niet als je scherm verbrijzeld is). Er zijn 8 plastic lipjes die het scherm aan de omlijsting vasthouden, met een beetje lijm bij elk lipje. Het bovenste lipje is een groot lipje, dus je moet bij de onderkant beginnen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Fiio M6 Demontage: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Ontkoppel de (kabel)aansluiting van het LCD in het midden van de omlijsting en je kunt het LCD van de omlijsting scheiden. Op dit punt kun je een vervangend LCD plaatsen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Fiio M6 Demontage: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Bovenaanzicht van het geopende apparaat; de batterij is vastgesoldeerd met een kleine hoeveelheid beschermende coating over de contactpunten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Fiio M6 Demontage: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Achteraanzicht van het apparaat, het onderdeel is geïdentificeerd als:
      • ES9018Q2C DAC
      • ICN6211 MIPI LCD-controller
      • Exynos 7270, dit is een sterk geïntegreerde chip voor mobiele apparaten. Het bevat de normale kenmerken van een Samsung SOC, met gestapeld DRAM en eMMC geïntegreerd in de behuizing. Daarom heeft de printplaat geen DRAM- of opslagchips in de buurt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Fiio M6 Demontage: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Ik heb de achterplaat verwijderd, maar voor een lcd- of reservebatterij-vervanging is dit niet nodig. De batterij was op de achterkant gelijmd en er zit een antenne aan de bovenkant.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Fiio M6 Demontage: stap 8, afbeelding 1 van 2 Fiio M6 Demontage: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Batterijdetails.
      • Gefabriceerd door SUNDA.
      • 3,7 V tot 4,2 V
      • 1200 mAh
      • 624736 pouch-vormfactor
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
LazarusLong
292 Reputatie
2 handleidingen geschreven
1Gids Commentaar
What are the dimensions of the battery?
Barry M. - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 27
Afgelopen 30 dagen: 86
Altijd: 7,013
