Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Fietsstuurhandvatten vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Fietsstuurhandvatten vervangen, Rubberen handvatten op het stuur: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Plaats het rietje van de persluchtbus onder het handvat.
      • Knijp in het uiteinde (dit kan met een tang) en gebruik de opening die zo ontstaat om het rietje eronder te steken.
      • Om het handvat los te krijgen kun je een schroevendraaier of ander lang, dun gereedschap gebruiken om onder het handvat te wrikken.
      • Terwijl je lucht onder de handvatten spuit, trek je met voldoende kracht aan de handvatten om ze van het stuur te schuiven.
      • De lucht zal de handvatten van het stuur scheiden.
      • Als er meer kracht nodig is, kun je een luchtcompressor met een naaldopzetstuk gebruiken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Fietsstuurhandvatten vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Fietsstuurhandvatten vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Spuit het stuur en de binnenkant van het handvat in met haarlak of smeermiddel/lijm.
      • Schuif de handvatten er volledig op totdat ze niet verder meer kunnen.
      • Ik gebruik haarlak omdat het zowel een smeermiddel als een lijm is. Andere combinaties kunnen WD-40 en secondelijm zijn.
      • Als je stuur vuil is of als je het wilt schoonmaken, gebruik dan warm water met zeep en een washandje.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Fietsstuurhandvatten vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Schuif de nieuwe handvatten erop.
      • Laat ze drogen.
      • Zet je remmen en schakelhendels weer terug.
      • Geniet tot slot van je nieuwe handvatten!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze stappen van boven naar beneden om deze handvatten te verplaatsen of te vervangen.
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 9
Afgelopen 30 dagen: 61
Altijd: 1,279
