Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Fietsketting vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Fietsketting vervangen, De eraf gelopen ketting oppakken en plaatsen: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Pak de eraf gelopen ketting op en plaats deze op het juiste tandwiel terwijl je trapt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Fietsketting vervangen, Maak de derailleur los en duw het pedaal naar voren: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Zodra de tanden van de ketting op hun plek zitten, maak je de derailleur langzaam los en duw je het pedaal naar voren om het achterwiel te laten draaien.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Fietsketting vervangen, Blijf trappen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Blijf trappen totdat de rest van de kettingen weer in hun oorspronkelijke positie liggen
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Voordat je weer op de fiets stapt, schakel je naar de laagste versnelling en blijf je trappen. Deze beweging zou de ketting weer op zijn plek moeten leggen en vastzetten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Fietsketting vervangen, Herinnering: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Schakelen zonder te trappen kan ervoor zorgen dat de ketting vastloopt en moet worden vermeden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Camara Dylan
121 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 21
Afgelopen 30 dagen: 109
Altijd: 723
