Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Fietsgrepen vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Fietsgrepen vervangen, Fietsgrepen: stap 1, afbeelding 1 van 3 Fietsgrepen vervangen, Fietsgrepen: stap 1, afbeelding 2 van 3 Fietsgrepen vervangen, Fietsgrepen: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Pak een tie-wrap en steek deze in de handvatten.
      • Terwijl je de tie-wrap erin duwt, moet je tegelijkertijd het handvat naar buiten trekken.
      • Haal de tie-wrap eruit nadat het handvat is losgekomen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Fietsgrepen vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Nu is het tijd om het handvat te vervangen.
      • Pak glasreiniger en maak het stuur van de fiets nat. (Je kunt ook water gebruiken)
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Fietsgrepen vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 3 Fietsgrepen vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 3 Fietsgrepen vervangen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Draai deze met de klok mee door aan de greep te draaien totdat deze volledig in de handgreep zit.
      • Voer dezelfde stappen uit aan de andere kant!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Fietsgrepen vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • En je bent klaar!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Shammah Ddungu
136 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 8
Afgelopen 7 dagen: 64
Afgelopen 30 dagen: 308
Altijd: 1,105
