Ga door naar hoofdinhoud
Fender Starcaster String Removement
Alleen vereisten
Deze gids is alleen bedoeld voor beginners! Deze gids maakt deel uit van een andere procedure en is niet bedoeld om alleen te worden gebruikt.
Wat je nodig hebt
    1. Fender Starcaster String Removement, Loosen the Strings: stap 1, afbeelding 1 van 3 Fender Starcaster String Removement, Loosen the Strings: stap 1, afbeelding 2 van 3 Fender Starcaster String Removement, Loosen the Strings: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Start by loosening the strings. This is done by turning the tuning knob until the string has lost tension.
      • Repeat this for all six strings on the guitar.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Fender Starcaster String Removement, Remove the Strings from the Tuning Pegs: stap 2, afbeelding 1 van 2 Fender Starcaster String Removement, Remove the Strings from the Tuning Pegs: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Be mindful of the string ends. They may be sharp and could puncture your skin.
      • It may be necessary to use pliers to remove string ends from the tuning peg.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Fender Starcaster String Removement, Remove the Strings from the Bridge: stap 3, afbeelding 1 van 3 Fender Starcaster String Removement, Remove the Strings from the Bridge: stap 3, afbeelding 2 van 3 Fender Starcaster String Removement, Remove the Strings from the Bridge: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • After removing the strings from the tuning pegs, slide the strings through the bridge and out of the back of the guitar.
      • If the twists in the string ends are in the way, use wire cutters to snip them off. This will allow the heavier strings to pass through the bridge easier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Eindstreep
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Christopher Hartigan
164 Reputatie
5 handleidingen geschreven
Pasco Hernando, Team 5-3, Prince Fall 2014 Lid van Pasco Hernando, Team 5-3, Prince Fall 2014
PHSC-PRINCE-F14S5G3
9 Leden
10 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 30
Altijd: 2,664
