Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Felco snoeischaar
Bekeken: 4K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
3
Afgelopen 7 dagen:
33
Afgelopen 30 dagen:
151
Altijd:
3.961
Commentaar: 2
2 opmerkingen op de handleiding.
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 1
1 persoon heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 2
2 mensen hebben deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgen deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 15 minuten
Moeilijkheid: Zeer eenvoudig
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Deze handleiding is gemaakt door een enthousiasteling uit de gemeenschap, en niet door de iFixit-stafleden.
Felco snoeischaar
Wat je nodig hebt
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Deze scharen hebben een beetje onderhoud nodig. Het mes moet worden geslepen, roestsporen moeten worden verwijderd en het scharnier moet worden gesmeerd.
    1. Felco snoeischaar, Verschillende types verkrijgbaar: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Er zijn verschillende types verkrijgbaar - bijvoorbeeld ook voor linkshandigen; hier wordt een Felco nr. 4 getoond.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Felco snoeischaar, Moer losdraaien: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Draai eerst de bovenste moer (SW 13) los en draai de schaar vervolgens om.
      • De veer kan eenvoudig worden verwijderd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Felco snoeischaar, Schroef vanaf de onderkant losdraaien: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Nu kan de scharnierschroef eruit worden gedraaid. Gebruik hiervoor een sleutel van 14 mm.
      • Daarnaast liggen de veer en de contramoer.
      • Nu kan de schaar volledig uit elkaar worden gehaald. Het blad zit met drie pennen in de handgreephelft vast en komt meestal gemakkelijk los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Felco snoeischaar, De onderdelen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • De schaar is uit elkaar gehaald. We zien de scharnierbout, de scharnierschroef, de veer, de twee handgrepen en het blad.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Het lemmet is aan één kant geslepen. Slijp de schuine kant onder een hoek van ongeveer 15 graden en ontbraam de rechte kant met maximaal 5 graden.
      • De onderdelen moeten roestvrij gemaakt en opnieuw geolied of ingevet worden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg de stappen in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Auteur
met
VauWeh
348.626 Reputatie
321 handleidingen geschreven
2 opmerkingen onder de handleiding
Does the fixed bolt need Locktight or thread locker applied to its thread to stop it coming loose in operation?
Nicholas Little - Antwoord Deel
I did not use a thread locker and ist works until today.
VauWeh - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 33
Afgelopen 30 dagen: 151
Altijd: 3,961
