Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Fast Fix schermvervanging
Bekeken: 4K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
3
Afgelopen 7 dagen:
21
Afgelopen 30 dagen:
87
Altijd:
3.965
Commentaar: 3
1 opmerking over de stappen, 2 opmerkingen op de handleiding.
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 5
5 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 45 minuten - 1 uur
Moeilijkheid: Gemiddeld
Deze handleiding kan worden gebruikt om het scherm van een Dell Inspiron 15-3521 te verwijderen en te vervangen. De benodigde gereedschappen zijn een kleine kruiskopschroevendraaier en een kleine platte schroevendraaier of een soortgelijk wrikgereedschap.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
    1. Fast Fix schermvervanging, Scherm: stap 1, afbeelding 1 van 3 Fast Fix schermvervanging, Scherm: stap 1, afbeelding 2 van 3 Fast Fix schermvervanging, Scherm: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Schuif beide batterijvergrendelingen om het klepje vrij te maken.
      • Verwijder de batterij.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Fast Fix schermvervanging: stap 2, afbeelding 1 van 2 Fast Fix schermvervanging: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de M2.5 X 5mm kruiskopschroef van de cd-speler.
      • Verwijder de cd-speler.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Fast Fix schermvervanging: stap 3, afbeelding 1 van 2 Fast Fix schermvervanging: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Draai de 2 schroeven op het toegangsklepje los.
      • Deze kunnen niet volledig worden verwijderd
      • Verwijder het toegangsklepje.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Fast Fix schermvervanging: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de 12 M2.5 x 5 mm Phillips-schroeven aan de onderzijde van de polssteun.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Fast Fix schermvervanging: stap 5, afbeelding 1 van 3 Fast Fix schermvervanging: stap 5, afbeelding 2 van 3 Fast Fix schermvervanging: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een kleine schroevendraaier om de toetsenbordvergrendelingen in te drukken.
      • Verwijder het toetsenbord.
      • Koppel de toetsenbordkabel los bij de ZIF-aansluiting.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Fast Fix schermvervanging: stap 6, afbeelding 1 van 3 Fast Fix schermvervanging: stap 6, afbeelding 2 van 3 Fast Fix schermvervanging: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de palmsteunkabel door de ZIF-vergrendeling los te maken en de bedrading eruit te trekken.
      • Verwijder 5 M2.5 X 5 mm kruiskopschroeven en 2 M2 X 3 mm kruiskopschroeven van de palmsteun.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Fast Fix schermvervanging: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een kleine platte schroevendraaier om de polssteun van de computer te wippen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Fast Fix schermvervanging: stap 8, afbeelding 1 van 3 Fast Fix schermvervanging: stap 8, afbeelding 2 van 3 Fast Fix schermvervanging: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de draadloze antenne
      • Verwijder de lcd-kabel
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Fast Fix schermvervanging: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de 1 M2.5 x 5 mm kruiskopschroef van het linkerscharnier en de 2 M2.5 x 5 mm kruiskopschroeven van het rechterscharnier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Fast Fix schermvervanging: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Wrik de lcd-rand los met een kleine platte schroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Fast Fix schermvervanging: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de 4 M2 x 3mm Philips-schroeven van het LCD-scherm.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. Fast Fix schermvervanging: stap 12, afbeelding 1 van 2 Fast Fix schermvervanging: stap 12, afbeelding 2 van 2
      • Koppel de schermkabel los en verwijder het scherm.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
5 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Auteur
met
Carl Kangas
236 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Michigan Tech, Team S3-G8, Galliah Fall 2017 Lid van Michigan Tech, Team S3-G8, Galliah Fall 2017
MTU-GALLIAH-F17S3G8
1 Lid
12 handleidingen geschreven
2 opmerkingen onder de handleiding
Hello good day, I have a question, I have managed to replace the screen and the computer started the first time without problems, but after I started it again the computer did not turn on the screen again, will you have any possible solution?
vikingo1ero - Antwoord Deel
Hi, Did you ever fix this problem? I'm having the same issue.
Chris Terry - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 21
Afgelopen 30 dagen: 87
Altijd: 3,965
