Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Fast Fix Pooltegels vervangen
Bekeken: 460
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
Afgelopen 7 dagen:
12
Afgelopen 30 dagen:
67
Altijd:
460
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 0
Niemand heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de eerste?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 12 uren
Moeilijkheid: Gemiddeld
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Deze handleiding is gemaakt door een enthousiasteling uit de gemeenschap, en niet door de iFixit-stafleden.
Hallo daar! We plaatsen een Fast Fix reparatiehandleiding op iFixit! We hopen dat deze handleiding je helpt bij het repareren van je zwembad.
    1. Fast Fix Pooltegels vervangen, Pooltegels: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder voldoende water uit het zwembad, zodat u kunt beginnen met werken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Fast Fix Pooltegels vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Pak een hamer en beitel zodat je aan het werk kunt gaan.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Fast Fix Pooltegels vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik in deze stap een hamer en een beitel om alle voegspecie te verwijderen die is achtergebleven na het verwijderen van de oude tegels. Het vlakke oppervlak waarop je de nieuwe tegels gaat plaatsen moet schoon zijn, zodat de nieuwe tegel goed kan worden geplaatst.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Fast Fix Pooltegels vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • In deze stap moet u betonconcentraat en water met elkaar mengen. Nadat het goed is gemengd, moet u 10 minuten wachten zodat het mengsel kan bezinken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Fast Fix Pooltegels vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • In deze stap moet u de betonmix op de achterzijde van de nieuwe tegels aanbrengen, zodat deze later geplaatst kunnen worden op de plek waar de oude tegels zijn verwijderd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Fast Fix Pooltegels vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Tot slot moet u 8 uur wachten tot de tegels zijn opgedroogd. Zodra de zwembadtegels gecontroleerd zijn om te zien of ze droog zijn, kunt u verdergaan met het vullen van het zwembad met water.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Je zwembad is nu gerepareerd. Je kunt gaan zwemmen.
Auteur
met
Abhishek Minhas
133 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0 opmerkingen onder de handleiding
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 12
Afgelopen 30 dagen: 67
Altijd: 460
