Ga door naar hoofdinhoud
Fast Fix Vervanging van de luchtuitlaat slang van de droger
Wat je nodig hebt
  1. Fast Fix Vervanging van de luchtuitlaat slang van de droger, Luchtuitlaat slang droger: stap 1, afbeelding 1 van 3 Fast Fix Vervanging van de luchtuitlaat slang van de droger, Luchtuitlaat slang droger: stap 1, afbeelding 2 van 3 Fast Fix Vervanging van de luchtuitlaat slang van de droger, Luchtuitlaat slang droger: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • De eerste stap is het lokaliseren van de uitlaat slang van de droger op de plaats waar deze op de droger is aangesloten. Vervolgens maak je de slang los van de uitlaatpoort en verwijder je alle pluisjes die zich daar hebben verzameld.
  2. Fast Fix Vervanging van de luchtuitlaat slang van de droger: stap 2, afbeelding 1 van 3 Fast Fix Vervanging van de luchtuitlaat slang van de droger: stap 2, afbeelding 2 van 3 Fast Fix Vervanging van de luchtuitlaat slang van de droger: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • De volgende stap is het lokaliseren van de ventilatieopening van de droger, die zich aan de buitenkant van het huis moet bevinden. Je maakt de ventilatieopening van de droger los door de vier schroeven los te draaien waarmee deze aan het huis is bevestigd. Vervolgens gooi je de oude slang weg.
  3. Fast Fix Vervanging van de luchtuitlaat slang van de droger: stap 3, afbeelding 1 van 2 Fast Fix Vervanging van de luchtuitlaat slang van de droger: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • De derde stap is het bevestigen van de nieuwe luchtuitlaat slang aan de droger. Je schuift hem op de uitlaatpoort van de droger.
  4. Fast Fix Vervanging van de luchtuitlaat slang van de droger: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • De vierde stap is het vastzetten van de nieuwe drogerslang met een slangklem.
  5. Fast Fix Vervanging van de luchtuitlaat slang van de droger: stap 5, afbeelding 1 van 3 Fast Fix Vervanging van de luchtuitlaat slang van de droger: stap 5, afbeelding 2 van 3 Fast Fix Vervanging van de luchtuitlaat slang van de droger: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • De vijfde stap is om ervoor te zorgen dat je nieuwe slang door de drogeropening wordt gevoerd.
  6. Fast Fix Vervanging van de luchtuitlaat slang van de droger: stap 6, afbeelding 1 van 2 Fast Fix Vervanging van de luchtuitlaat slang van de droger: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • De zesde stap is het aanbrengen van de andere slangklem om deze aan de ventilatieopening van de droger buiten te bevestigen.
  7. Fast Fix Vervanging van de luchtuitlaat slang van de droger: stap 7, afbeelding 1 van 2 Fast Fix Vervanging van de luchtuitlaat slang van de droger: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • De laatste stap is het bevestigen van de schone drogeropening aan de buitenkant van het huis met behulp van schroeven.
Conclusie
Om het apparaat weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Rachel Chapman
181 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 10
Afgelopen 30 dagen: 23
Altijd: 148
