Ga door naar hoofdinhoud
Farberware FSTO100 Power Supply Replacement
Wat je nodig hebt
    1. Farberware FSTO100 Power Supply Replacement, Power Supply: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Make sure the toaster is unplugged.
      • First, to remove the plastic bracket, turn toaster oven on its side.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Farberware FSTO100 Power Supply Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Use Phillips head screwdriver and wrench to remove screw and nut securing the plastic bracket.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Farberware FSTO100 Power Supply Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Use Phillips head screwdriver and pliers to remove screw and nut securing transformer.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Farberware FSTO100 Power Supply Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • If the wire gets pulled out of the transformer, reinsert it.
      • Use a small flathead screwdriver to secure the screw that holds the wire in place.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Tony Wang
112 Reputatie
5 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 6-35, Regan Fall 2012 Lid van Cal Poly, Team 6-35, Regan Fall 2012
CPSU-REGAN-F12S6G35
4 Leden
12 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 11
Afgelopen 30 dagen: 34
Altijd: 1,807
