Ga door naar hoofdinhoud
Fan Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Fan Replacement, Fan/Heat Sink: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Remove all the screws that hold the plastic bottom cover on. There are some more screws that cant be seen in the photo.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. Fan Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Once screws are removed, remove the back cover.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  3. Fan Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Encased in red is the area where we are working on
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  4. Fan Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Fan Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Locate the two strips of cables projecting from the fan to the white holders circled in red.
    • Using your hand carefully remove the two strips of cables from the white sockets. Preferably grabbing the strip by the head(the white section where the cables are engulfed). If unable to gingerly pull on the cables.
    • Make care to not rip the connectors and the cables
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  5. Fan Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Unscrew the four screws surrounding the heat sink.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  6. Fan Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • You are now clear for liftoff. The fan may fly freely.
    • Now is a prime time to reapply thermal paste if necessary.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Eric Martinez
667 Reputatie
6 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 20-5, Remmell Spring 2017 Lid van USF Tampa, Team 20-5, Remmell Spring 2017
USFT-REMMELL-S17S20G5
3 Leden
12 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 13
Afgelopen 30 dagen: 57
Altijd: 956
