Ga door naar hoofdinhoud
Fan Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Fan Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 3 Fan Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 3 Fan Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Unlock the battery latch on the right.
    • Unlock the battery lock on the left.
    • Remove the battery pack from its slot.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. Fan Replacement, Access to Components 2: stap 2, afbeelding 1 van 3 Fan Replacement, Access to Components 2: stap 2, afbeelding 2 van 3 Fan Replacement, Access to Components 2: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Using the Philips # 0 screwdriver, unscrew the 2 screws of the top cover
    • Check the marks indicating the direction in which the cover must be removed.
    • Remove the bottom cover by removing it in the direction of the markers.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  3. Fan Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Then appear the other components of the Laptop.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  4. Fan Replacement, Fan: stap 4, afbeelding 1 van 3 Fan Replacement, Fan: stap 4, afbeelding 2 van 3 Fan Replacement, Fan: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Here is the fan.
    • Disconnect the power cable from this one.
    • Unscrew the screws that hold it in place.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  5. Fan Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Gently lift the fan out of its slot.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Conclusie
To reassemble your device follow the following instructions in reverse order
Met dank aan deze vertalers:
fr en
100%
irlanda helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Felice Suglia
33.589 Reputatie
283 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 15
Afgelopen 30 dagen: 55
Altijd: 1,620
