Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Fairphone 2 microfoonmodule vervangen
Bekeken: 130K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
5
Afgelopen 7 dagen:
43
Afgelopen 30 dagen:
122
Altijd:
129.601
Commentaar: 72
34 opmerkingen over de stappen, 38 opmerkingen op de handleiding.
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 107
107 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 17
17 mensen hebben deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgen deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 10 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Deze handleiding laat zien hoe je de microfoonmodule van de Fairphone 2 vervangt.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
    1. Fairphone 2 microfoonmodule vervangen, Behuizing: stap 1, afbeelding 1 van 3 Fairphone 2 microfoonmodule vervangen, Behuizing: stap 1, afbeelding 2 van 3 Fairphone 2 microfoonmodule vervangen, Behuizing: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Kies een hoek van de behuizing en duw de nagel van je duim tussen de twee delen.
      • Trek het achterste deel van de behuizing omhoog om de kleine snap fit-verbindingen van elkaar te scheiden.
      • Verwijder het achterste deel van de behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Fairphone 2 microfoonmodule vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 3 Fairphone 2 microfoonmodule vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 3 Fairphone 2 microfoonmodule vervangen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Duw de nagel van je duim nu tussen het voorste deel van de behuizing en de body van de telefoon.
      • Scheid de snap fit-verbindingen van het voorste deel door deze naar de zijkant te trekken en tegelijkertijd tegen het scherm aan te duwen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Fairphone 2 microfoonmodule vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder het voorste deel van de behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Fairphone 2 microfoonmodule vervangen, Batterij: stap 4, afbeelding 1 van 3 Fairphone 2 microfoonmodule vervangen, Batterij: stap 4, afbeelding 2 van 3 Fairphone 2 microfoonmodule vervangen, Batterij: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Duw de batterij richting de bovenkant van de telefoon.
      • Trek de batterij weg uit de telefoon.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Fairphone 2 microfoonmodule vervangen, Schermmodule: stap 5, afbeelding 1 van 3 Fairphone 2 microfoonmodule vervangen, Schermmodule: stap 5, afbeelding 2 van 3 Fairphone 2 microfoonmodule vervangen, Schermmodule: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Als je de batterij uit je telefoon hebt verwijderd, kun je de schermmodule ontgrendelen.
      • Schuif de twee blauwe vergrendelingen naar de binnenkant.
      • Schuif de schermmodule in de richting van de onderkant van de telefoon.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Hier zie je nog een manier om de schermmodule open te schuiven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Fairphone 2 microfoonmodule vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de schermmodule uit de telefoon.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Fairphone 2 microfoonmodule vervangen, Microfoonmodule: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de vier kruiskopschroeven (Phillips #0) die in de fabriek met blauwe cirkels zijn gemarkeerd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Fairphone 2 microfoonmodule vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de volledige microfoonmodule.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
Informatie over wat je met de oude module moet doen, vind je op de ondersteuningspagina van Fairphone en op het forum van Fairphone.
107 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Tobias Isakeit
136.187 Reputatie
189 handleidingen geschreven
Tobias Isakeit - Repairability Engineer Lid van Tobias Isakeit - Repairability Engineer
Business
1 Lid
2.268 handleidingen geschreven
38Gids Commentaar
Bonjour,
j'ai aussi galéré de peur de casser quelque chose, mais j'ai trouvé une solution sur le forum anglais de Fairphone:
https://forum.fairphone.com/t/fp2-teardo...
j'espère que ça t'aidera (faut oser un petit peu, voir comment ça glisse et faire un peu jouer tout ça... ça m'a pris 3/4 d'heure avant d'y arriver... sans rien endommager :) )
pacpacbouroucouta - Antwoord Deel
Just a little comment. I have seen many times the so called primary microphone error of the fairphone2 on the internet. I had the problem but it had nothing to do with the microphone but with the electric connection/module to the display module. If you have this problem you can check whether the mic works fine if you press tightly together the phone around the microphone module (just call another phone and try it). If this helps, there is a good chance that the true reason are worn out plastic parts around. I fixed it by putting a millimeter of tape underneath the microphone module and before screwing it on again. Now the module gets pressed a little bit against the display module and works just fine again (for the moment). Probably the little worn out outer shell was a part of the problem, I did not have a new one, but could imagine that buying a new outer shell for the fairphone2 might rather solve the problem than changing the microphone module. Just try it yourself before ordering a new microphone.
mietzekiss - Antwoord Deel
Thanks! That did the trick.
Célestin Taramarcaz - Antwoord Deel
Thanks! Worked for me too after trying out different thicknesses (by adding and removing layers of tape). As well as adding tape on the inside of the microphone module (on long side of inverse 'L' shape) I added a little on the inside of the case itself (case is also breaking).
On a side note, love the ability to open up and adjust my phone!
Eve Williams - Antwoord Deel
The "millimeter tape fix" has been working fine for about a week, but now I'm back to square one: still no sound at the other end. I ordered a new hard cover but still to no avail... And Fairphone is still out of microphone modules. I'm out of options, I guess I'll just send my FP2 for repair, hoping it won't take too long.
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 43
Afgelopen 30 dagen: 122
Altijd: 129,601
