Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Fairphone 1 luidspreker vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Fairphone 1 luidspreker vervangen, achterbehuizing: stap 1, afbeelding 1 van 3 Fairphone 1 luidspreker vervangen, achterbehuizing: stap 1, afbeelding 2 van 3 Fairphone 1 luidspreker vervangen, achterbehuizing: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Er zit een kleine inkeping aan de zijkant van de telefoon, nabij de onderkant van de achterbehuizing.
      • Gebruik de inkeping als hefboom en wrik met uw vingernagel het onderste gedeelte van de achterbehuizing los van de telefoon.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Fairphone 1 luidspreker vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 3 Fairphone 1 luidspreker vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 3 Fairphone 1 luidspreker vervangen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Schuif de achterbehuizing naar beneden en verwijder deze van de telefoon.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Fairphone 1 luidspreker vervangen, Batterij: stap 3, afbeelding 1 van 3 Fairphone 1 luidspreker vervangen, Batterij: stap 3, afbeelding 2 van 3 Fairphone 1 luidspreker vervangen, Batterij: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Er zit een kleine inkeping aan de achterkant van de telefoon, vlak onder de accu.
      • Gebruik een vingernagel in deze inkeping om de accu richting de bovenkant van de telefoon te duwen.
      • Trek de accu uit de telefoon.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Fairphone 1 luidspreker vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de batterij uit uw Fairphone.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Fairphone 1 luidspreker vervangen, Simkaart en microSD-kaart: stap 5, afbeelding 1 van 3 Fairphone 1 luidspreker vervangen, Simkaart en microSD-kaart: stap 5, afbeelding 2 van 3 Fairphone 1 luidspreker vervangen, Simkaart en microSD-kaart: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik je vinger om de simkaart recht naar beneden uit de houder te schuiven.
      • Verwijder de simkaart uit je Fairphone.
      • Herhaal deze procedure als je een tweede simkaart hebt.
      • Zorg ervoor dat je alle simkaarten verwijdert voordat je je telefoon repareert.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Fairphone 1 luidspreker vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 2 Fairphone 1 luidspreker vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Als je een microSD-kaart hebt, gebruik dan je vinger om deze recht uit de sleuf te schuiven.
      • Verwijder de microSD-kaart uit je telefoon.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Fairphone 1 luidspreker vervangen, Centrale structuur: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de vijf 3,9 mm Phillips #000-kruiskopschroeven waarmee de centrale structuur aan de schermmodule is bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Fairphone 1 luidspreker vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 3 Fairphone 1 luidspreker vervangen: stap 8, afbeelding 2 van 3 Fairphone 1 luidspreker vervangen: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • De centrale structuur is met verschillende kleine plastic clips aan de schermmodule bevestigd.
      • Gebruik een opening plectrum om de centrale structuur voorzichtig van de schermmodule los te wrikken.
      • Begin net onder de volumeknoppen en werk naar beneden richting de onderkant van de telefoon, waarbij je de plastic clips langs de zijkant losmaakt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Fairphone 1 luidspreker vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 2 Fairphone 1 luidspreker vervangen: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Ga voorzichtig de hoek om en scheid de centrale structuur van de schermmodule.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Fairphone 1 luidspreker vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Nadat je de volgende hoek bent gepasseerd, moet de centrale structuur loskomen langs de onderkant en de zijkanten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Fairphone 1 luidspreker vervangen: stap 11, afbeelding 1 van 3 Fairphone 1 luidspreker vervangen: stap 11, afbeelding 2 van 3 Fairphone 1 luidspreker vervangen: stap 11, afbeelding 3 van 3
      • Beweeg het opening plectrum langs de bovenste naad om deze open te wrikken.
      • Om te voorkomen dat de opening plectrums buigen of beschadigen, mag u niet wrikken in de buurt van de aan-uitknop, de USB-poort of de aansluiting koptelefoon.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Fairphone 1 luidspreker vervangen: stap 12, afbeelding 1 van 1
      • Maak eventuele overblijvende clips los en verwijder de centrale structuur uit de telefoon.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Fairphone 1 luidspreker vervangen, centrale structuur: stap 13, afbeelding 1 van 2 Fairphone 1 luidspreker vervangen, centrale structuur: stap 13, afbeelding 2 van 2
      • De luidspreker voor de speakerphone zit met een beetje milde lijm vast aan de centrale structuur.
      • Gebruik de punt van een spudger om de luidspreker van de centrale structuur los te wrikken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Fairphone 1 luidspreker vervangen: stap 14, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de luidspreker uit de centrale structuur.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Andrew Optimus Goldheart
515.792 Reputatie
406 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
122 Leden
72.303 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 29
Afgelopen 30 dagen: 78
Altijd: 5,978
