Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Deze handleiding bevat de stappen en het gereedschap die nodig zijn om de batterij van je horloge te vervangen. Meestal brengen mensen hun horloge naar een vakman die over speciaal gereedschap beschikt om dit te repareren, maar dit is kostbaar vanwege de geavanceerde horlogetechnologie. Het in de gereedschapslijst genoemde gereedschap voor deze handleiding is van goede kwaliteit en voor een redelijke prijs verkrijgbaar.
Het is mogelijk dat je horlogepers nog niet in elkaar gezet is wanneer je deze ontvangt; je zult dus de handleiding bij je horlogepers moeten volgen om te weten hoe je deze monteert. Als je horloge ouder is, kan het wat extra inspanning en een paar pogingen kosten om het open te wrikken. Maar gebruik niet te veel kracht!
Het zelf vervangen van een horlogebatterij zonder professionele hulp lijkt misschien ambitieus, maar het is met het juiste gereedschap uitstekend te doen.
Wat je nodig hebt
Plaats het uiteinde van een horlogemes onder het lipje en duw het naar binnen tot het stopt. Beweeg het mes in een opwaartse beweging gevolgd door een neerwaartse beweging. Je hoort als het goed is een "klik".
Leg het horloge met de achterkant naar boven in de matrijs van de horlogepers.
Draai de hendel tegen de klok in.
Wanneer de bovenste matrijs het horloge bijna heeft bereikt, houd je deze met je linkerhand vast om hem op zijn plaats te houden. Blijf aan de hendel draaien totdat de bovenste matrijs niet verder kan.
