Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
FAS 3 VOEDINGSSENSOR
Bekeken: 269
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
Afgelopen 7 dagen:
19
Afgelopen 30 dagen:
67
Altijd:
269
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 1
1 persoon heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 10 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Deze handleiding is gemaakt door een enthousiasteling uit de gemeenschap, en niet door de iFixit-stafleden.
    1. FAS 3 VOEDINGSSENSOR, Bovendeksel: stap 1, afbeelding 1 van 2 FAS 3 VOEDINGSSENSOR, Bovendeksel: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Haal de stekker van de Laça tudo uit het stopcontact voordat u begint met demonteren.
      • Verwijder vervolgens de 2 MAQ-schroeven aan de achterkant van het bovendeksel van de machine en verwijder daarna 2 MAQ CHAT-schroeven aan de bovenkant met behulp van een Phillips / kruiskop-schroevendraaier 1/8. (Foto 1)
      • Nadat de schroeven zijn verwijderd, haalt u het bovendeksel eraf. (Foto 2)
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. FAS 3 VOEDINGSSENSOR: stap 2, afbeelding 1 van 3 FAS 3 VOEDINGSSENSOR: stap 2, afbeelding 2 van 3 FAS 3 VOEDINGSSENSOR: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder nu de achterklep; draai hiervoor de 5 Phillips-schroeven los die aan de achterkant van het apparaat zijn bevestigd.
      • Nadat de schroeven zijn verwijderd, koppelen we de connector van de mini-ventilator los van de elektronische printplaat.
      • Trek hiervoor de witte 2-draads connector los. (Foto's 2 en 3)
      • Volg bij het monteren het elektrische schema: elke mannelijke connector heeft een specifieke kleur en moet worden aangesloten op de vrouwelijke connector met dezelfde kleur en hetzelfde aantal draden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. FAS 3 VOEDINGSSENSOR: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de achterklep nadat je de schroeven van de klep en de connector van de miniventilator hebt losgehaald. (Foto 1)
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. FAS 3 VOEDINGSSENSOR, FAS 3 VOEDINGSSENSOR: stap 4, afbeelding 1 van 2 FAS 3 VOEDINGSSENSOR, FAS 3 VOEDINGSSENSOR: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • De volgende stap is het loskoppelen van de witte 3-aderige connector van de sensor van de toevoerband, op de voedingsprintplaat. (Foto 1)
      • Raak de elektronische printplaat niet aan; sommige componenten zijn erg gevoelig en door het aanraken van de plaat kunnen we statische elektriciteit overbrengen naar de printplaat, waardoor de componenten beschadigd raken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. FAS 3 VOEDINGSSENSOR: stap 5, afbeelding 1 van 2 FAS 3 VOEDINGSSENSOR: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Met de connector losgekoppeld kunnen we de voedingssensor losmaken.
      • Open hiervoor de voorklep en draai vervolgens de 2 MAQ-schroeven los waarmee de sensor vastzit; gebruik hiervoor een Phillips-schroevendraaier. (Foto 1)
      • Wanneer de sensor los zit, kunt u deze eenvoudig uit de machine verwijderen.
      • Volg bij de montage het elektrisch schema.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Auteur
met
Lacito
6.169 Reputatie
10 handleidingen geschreven
0 opmerkingen onder de handleiding
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 19
Afgelopen 30 dagen: 67
Altijd: 269
