Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
ExoPC Slate-batterij vervangen
Bekeken: 1,1K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
7
Afgelopen 7 dagen:
29
Afgelopen 30 dagen:
77
Altijd:
1.060
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Go to guide comments
Voltooid: 0
Niemand heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de eerste?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 20 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Een van de meest voorkomende problemen bij tablets en andere mobiele apparaten is dat de batterij na verloop van tijd in kwaliteit achteruitgaat. Hierdoor kan het apparaat de lading niet meer vasthouden. In dit geval is het vervangen van de batterij de beste optie.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. ExoPC Slate-batterij vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Leg de pc op zijn achterkant met het scherm naar beneden gericht en trek aan het plastic onderdeel dat op de afbeelding wordt getoond. Gebruik je vingernagels om in de inkeping te drukken waar de twee plastic covers samenkomen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. ExoPC Slate-batterij vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 ExoPC Slate-batterij vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de 00 kruiskopschroevendraaier om de twee schroeven in de hoeken te verwijderen.
      • Trek met uw linkerhand aan het blootliggende gedeelte van de pc terwijl u tegelijkertijd met de duim van uw andere hand tegen de rechterkant duwt. Hierdoor komen de plastic klemmetjes vrij en kunt u de achterbehuizing eraf schuiven, zoals te zien op de afbeelding.
      • Zorg er bij het verwijderen van de achterbehuizing voor dat de kabelaansluitingen naar het scherm niet beschadigd raken. Klap de behuizing voorzichtig open als een boek.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. ExoPC Slate-batterij vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 3 ExoPC Slate-batterij vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 3 ExoPC Slate-batterij vervangen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de tape die het metalen schild bedekt, zoals getoond in de afbeelding.
      • Verwijder de 12 schroeven met de Phillips #00 kruiskopschroevendraaier.
      • Maak het schild los door de lipjes onder de batterij vandaan te trekken. Het schild zou er nu volledig af moeten komen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. ExoPC Slate-batterij vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de tape van de zijkant van de batterij.
      • Koppel de batterij los van het moederbord.
      • Verwijder voorzichtig de batterij.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Aaron Moore
217 Reputatie
2 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team S2-G1, Peak Fall 2018 Lid van UMass Dartmouth, Team S2-G1, Peak Fall 2018
UMASSD-PEAK-F18S2G1
3 Leden
60 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 7
Afgelopen 7 dagen: 29
Afgelopen 30 dagen: 77
Altijd: 1,060
