Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Voor deze handleiding is enige voorbereiding en softwarekennis vereist. Op de nieuwe harde schijf moet het ExoPC-besturingssysteem worden geïnstalleerd voordat het apparaat werkt. Dit kan op twee manieren. Het besturingssysteem kan vóór vervanging op de schijf worden geïnstalleerd met behulp van een andere pc; als dit op deze manier wordt gedaan, is mogelijk een mSATA-adapter nodig. Als alternatief kan de nieuwe harde schijf worden geïnstalleerd en kan het besturingssysteem worden geïnstalleerd met een flashstation.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
Leg de pc op zijn achterkant met het scherm naar beneden gericht en trek aan het plastic onderdeel dat op de afbeelding wordt getoond. Gebruik je vingernagels om in de inkeping te wrikken waar de twee plastic afdekplaatjes samenkomen.
Gebruik de 00 kruiskopschroevendraaier om de twee schroeven in de hoeken te verwijderen.
Trek met uw linkerhand aan het blootgelegde gedeelte van de pc terwijl u tegelijkertijd met de duim van uw andere hand tegen de rechterkant duwt. Hierdoor komen de plastic clips los, waardoor de achterbehuizing eraf kan schuiven, zoals op de afbeelding te zien is.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Tweezers$4.99
Verwijder de twee schroeven met de 0 kruiskopschroevendraaier.
Wrik de SSD voorzichtig uit zijn (kabel)aansluiting met het pincet, waarbij je afwisselt tussen beide kanten van de SSD totdat deze loskomt.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
