Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓De ventilator en het koellichaam zijn onderdelen die voorkomen dat het apparaat oververhit raakt. Het koellichaam is meestal gemaakt van een warmtegeleidend metaal zoals koper of aluminium. De ventilator bevat intern kogellagers die ronddraaien en wrijving verminderen. Na verloop van tijd kunnen deze kogellagers defect raken, wat geluid veroorzaakt en er uiteindelijk toe leidt dat de ventilator stopt met werken.
Wat je nodig hebt
Reparatieset
Deze set bevat alle onderdelen en tools om deze handleiding te voltooien.
Onderdelen
High Content Rubbing Alcohol$12.99
Gereedschap
Leg de pc op zijn achterkant met het scherm naar beneden gericht en trek aan het plastic onderdeel dat op de afbeelding wordt getoond. Gebruik je vingernagels om in de inkeping te wrikken waar de twee plastic afdekplaatjes samenkomen.
Gebruik de 00 kruiskopschroevendraaier om de twee schroeven in de hoeken te verwijderen.
Trek met uw linkerhand aan het blootgelegde gedeelte van de pc terwijl u tegelijkertijd met de duim van uw andere hand tegen de rechterkant duwt. Hierdoor komen de plastic clips los, waardoor de achterbehuizing eraf kan schuiven, zoals op de afbeelding te zien is.
Verwijder de gele tape die de bedrading aan de printplaat bevestigt, evenals de zilver/grijze tape.
Draai de zes Phillips #00 schroeven los.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
