Ga door naar hoofdinhoud
Ethernet Port Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Ethernet Port Replacement, Linksys EA6900 Disassembly: stap 1, afbeelding 1 van 3 Ethernet Port Replacement, Linksys EA6900 Disassembly: stap 1, afbeelding 2 van 3 Ethernet Port Replacement, Linksys EA6900 Disassembly: stap 1, afbeelding 3 van 3
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    • Remove the antennas by unscrewing them from the base.
    • Flip over the device and locate the four rubber feet on the bottom.
    • Remove the rubber feet with tweezers
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. Ethernet Port Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Remove the 0.4cm head screws from each slot with the #1 Phillips head Screwdriver.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  3. Ethernet Port Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Use a blue plastic opening tool to remove the top cover.
    • Move the blue plastic opening tool gently underneath the top cover from side to side.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  4. Ethernet Port Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 Ethernet Port Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 Ethernet Port Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Gently lift the motherboard and remove it from the case
    • Put the motherboard over a (preferably white) surface.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  5. Ethernet Port Replacement, Ethernet Ports: stap 5, afbeelding 1 van 3 Ethernet Port Replacement, Ethernet Ports: stap 5, afbeelding 2 van 3 Ethernet Port Replacement, Ethernet Ports: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Locate the Ethernet ports
    • Flip the motherboard and locate the 40 solder points corresponding to the Ethernet ports
    • Melt the 40 solder points using a soldering gun.
    • Wait between five and seven minutes for the ports to cool down.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  6. Ethernet Port Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Hold the motherboard down and use the spudger to remove the Ethernet Ports.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Conclusie
6 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Denis
611 Reputatie
3 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 11-1, Blackwell Fall 2016 Lid van USF Tampa, Team 11-1, Blackwell Fall 2016
USFT-BLACKWELL-F16S11G1
4 Leden
12 handleidingen geschreven
1Gids Commentaar
Can you make a guide to replace the antenna base connector, mine get broken at the base, I wonder if it is possible to make the cable connection directly to the antenna, does that could work?
Enrique Jendrix - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 10
Afgelopen 30 dagen: 75
Altijd: 8,757
