Ga door naar hoofdinhoud
Vervanging van Ethernet-kabel RJ45 connector
Wat je nodig hebt
  1. Vervanging van Ethernet-kabel RJ45 connector, Identificeer de onderdelen van het gereedschap: stap 1, afbeelding 1 van 2 Vervanging van Ethernet-kabel RJ45 connector, Identificeer de onderdelen van het gereedschap: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Laten we eerst vaststellen welke kant van de tool welke functies uitvoert.
    • Eén kant van het gereedschap wordt gebruikt voor het strippen van draden. Dat kun je zien omdat het twee bladen heeft, één aan elke kant, zoals aangegeven op de eerste foto.
    • De andere kant wordt gebruikt voor het doorknippen van draden. Dat kun je zien omdat de ene kant van snijkanten is voorzien, terwijl de andere kant plat is, zoals te zien is op de tweede foto.
    • Als je een iets ander hulpmiddel gebruikt, zal het gebruik ervan nog steeds sterk lijken op hoe het in deze handleiding wordt weergegeven.
  2. Vervanging van Ethernet-kabel RJ45 connector, Knip de draad door: stap 2, afbeelding 1 van 2 Vervanging van Ethernet-kabel RJ45 connector, Knip de draad door: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Plaats de draad over het mes van de draadknipper.
    • Knijp de handgrepen van het gereedschap samen totdat de draad is doorgesneden.
  3. Vervanging van Ethernet-kabel RJ45 connector, Verwijder de isolatie: stap 3, afbeelding 1 van 3 Vervanging van Ethernet-kabel RJ45 connector, Verwijder de isolatie: stap 3, afbeelding 2 van 3 Vervanging van Ethernet-kabel RJ45 connector, Verwijder de isolatie: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Plaats ongeveer 2,5 cm van de kabel in het stripuiteinde van het gereedschap.
    • Knijp de handgrepen van het gereedschap samen tot het gereedschap klikt en laat vervolgens los.
    • Trek met uw vingers de gestripte isolatie van de kabel.
    • Als je draadknipper geen zijde heeft die specifiek bedoeld is voor het strippen van draden, kun je gewoon het draadknipgedeelte gebruiken, maar de handgrepen niet helemaal naar beneden knijpen, zodat alleen de buitenmantel van de kabel wordt doorgesneden.
    • Wanneer je deze stap met succes hebt voltooid, zou de kabel er ongeveer zo uit moeten zien als op de derde foto van deze stap.
    • Als je een afgeschermde kabel Cat.5e hebt, kun je deze handleiding voor het strippen volgen.
  4. Vervanging van Ethernet-kabel RJ45 connector, Organiseer de draden: stap 4, afbeelding 1 van 2 Vervanging van Ethernet-kabel RJ45 connector, Organiseer de draden: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Leg deze kabels in de volgorde zoals weergegeven in het diagram.
    • Gebruik je vingers om de kabels op orde te houden.
    • Op deze manier worden de kabels in de connector gestoken.
    • Als je S/FTP-kabels hebt, heb je waarschijnlijk geen half witte/gekleurde draden. Deze draden zijn in plaats daarvan helemaal wit en je zult de kleur van de bijbehorende draad in het gedraaide paar moeten volgen.
  5. Vervanging van Ethernet-kabel RJ45 connector, Knip de draden af: stap 5, afbeelding 1 van 2 Vervanging van Ethernet-kabel RJ45 connector, Knip de draden af: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Steek de kabels in het knip gedeelte.
    • Knip alle kabels aan het uiteinde door, zodat ze gelijk met elkaar liggen.
    • Blijf op de kabels knijpen, zelfs na het doorknippen, om er zeker van te zijn dat ze de juiste volgorde behouden.
  6. Vervanging van Ethernet-kabel RJ45 connector, Plaats de nieuwe RJ45-connector: stap 6, afbeelding 1 van 2 Vervanging van Ethernet-kabel RJ45 connector, Plaats de nieuwe RJ45-connector: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Houd de draden dicht bij elkaar in de volgorde zoals aangegeven in de vorige stap en duw ze in de nieuwe RJ45-connector, met het clipuiteinde van de connector naar beneden gericht en de oranje/witte draad naar links.
    • Duw de draden naar het uiteinde van de connector en zorg ervoor dat alle draden in hun respectievelijke kamers in de connector terechtkomen.
    • Als je de bovenkant van de connector inspecteert, zou je de uiteinden van de draden tegen het uiteinde van de connector moeten kunnen zien, zoals weergegeven in de tweede foto in deze stap.
  7. Vervanging van Ethernet-kabel RJ45 connector, Krimp de connector: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Plaats de RJ45 in de krimptang aan het uiteinde van het gereedschap. Duw hem helemaal naar binnen, hij past precies in het gereedschap; je kunt hem niet te ver naar binnen duwen.
    • Knijp de handgrepen van het gereedschap samen totdat het klikt en weer opent.
Conclusie
Je hebt nu de RJ45-connector vervangen. Je kunt deze testen met behulp van [gids|158750|met behulp van een kabeltester]. Als het niet werkt, kun je altijd de stappen in deze handleiding volgen om het opnieuw te proberen.
30 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Wesley Bigalke
861 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Michigan Tech, Team 1-2, Lauer Spring 2016 Lid van Michigan Tech, Team 1-2, Lauer Spring 2016
MTU-LAUER-S16S1G2
1 Lid
5 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 40
Afgelopen 7 dagen: 281
Afgelopen 30 dagen: 1,409
Altijd: 80,157
