Inleiding
Deze handleiding behandelt het verwijderen van een beschadigde RJ45-connector van een Ethernet-kabel en de stappen om deze te vervangen door een nieuwe met behulp van de T568B-standaard. Hiervoor heb je een draadknipper/stripper/krimptang en een RJ45-connector nodig.
Wat je nodig hebt
Laten we eerst vaststellen welke kant van de tool welke functies uitvoert.
Eén kant van het gereedschap wordt gebruikt voor het strippen van draden. Dat kun je zien omdat het twee bladen heeft, één aan elke kant, zoals aangegeven op de eerste foto.
De andere kant wordt gebruikt voor het doorknippen van draden. Dat kun je zien omdat de ene kant van snijkanten is voorzien, terwijl de andere kant plat is, zoals te zien is op de tweede foto.
Plaats de draad over het mes van de draadknipper.
Knijp de handgrepen van het gereedschap samen totdat de draad is doorgesneden.
Plaats ongeveer 2,5 cm van de kabel in het stripuiteinde van het gereedschap.
Knijp de handgrepen van het gereedschap samen tot het gereedschap klikt en laat vervolgens los.
Trek met uw vingers de gestripte isolatie van de kabel.
Wanneer je deze stap met succes hebt voltooid, zou de kabel er ongeveer zo uit moeten zien als op de derde foto van deze stap.
Leg deze kabels in de volgorde zoals weergegeven in het diagram.
Gebruik je vingers om de kabels op orde te houden.
Steek de kabels in het knip gedeelte.
Knip alle kabels aan het uiteinde door, zodat ze gelijk met elkaar liggen.
Houd de draden dicht bij elkaar in de volgorde zoals aangegeven in de vorige stap en duw ze in de nieuwe RJ45-connector, met het clipuiteinde van de connector naar beneden gericht en de oranje/witte draad naar links.
Duw de draden naar het uiteinde van de connector en zorg ervoor dat alle draden in hun respectievelijke kamers in de connector terechtkomen.
Als je de bovenkant van de connector inspecteert, zou je de uiteinden van de draden tegen het uiteinde van de connector moeten kunnen zien, zoals weergegeven in de tweede foto in deze stap.
Plaats de RJ45 in de krimptang aan het uiteinde van het gereedschap. Duw hem helemaal naar binnen, hij past precies in het gereedschap; je kunt hem niet te ver naar binnen duwen.
Knijp de handgrepen van het gereedschap samen totdat het klikt en weer opent.
May someone please help confirm if this process works with CAT8 ? What will the differences be with a CAT8 cable? Thank you!
Hey there, yes, cat8 still uses rj45 and the same wiring codes, so this guide still applies.
I dont have the tool in the end can i do it by pressing by my hand or anything else ?
Je hebt nu de RJ45-connector vervangen. Je kunt deze testen met behulp van [gids|158750|met behulp van een kabeltester]. Als het niet werkt, kun je altijd de stappen in deze handleiding volgen om het opnieuw te proberen.
29 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
