Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Gebruik deze handleiding om de vibrator in je Essential Phone te vervangen. De vibrator is verantwoordelijk voor de haptische feedback bij het gebruik van het apparaat.
Let op: Sinds juni 2019 is er geen bekende vervangende vibrator op de markt.
Wat je nodig hebt
Ontlaad de accu indien mogelijk voordat je begint met demonteren. Wanneer de accu opgeladen is, is er een verhoogd risico op een gevaarlijke thermische gebeurtenis als de accu oververhit raakt of beschadigd raakt tijdens reparaties.
Verwarm de randen van het scherm om de schermlijm te verzachten.
Gebruik indien beschikbaar een warmteplaat of verwarmingskussen. Leg de Essential Phone met het scherm naar beneden en verwarm deze gedurende ten minste 15 minuten tot 85 °C.
Gebruik anders een heteluchtpistool om de gehele rand van het scherm gelijkmatig te verwarmen tot deze te heet is om aan te raken. Probeer gedurende 15-20 minuten een hoge temperatuur aan te houden, maar pas op: zonder exacte temperatuurregeling kun je het scherm gemakkelijk vernielen.
Ter referentie is de achterkant van het beeldscherm links weergegeven. Let op de contouren van het beeldscherm. Gereedschap kan alleen veilig in de inkeping voor de camera aan de bovenkant worden gestoken, en langs het zeer dunne (iets meer dan 1 mm) zwarte raam rondom het beeldscherm.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Heavy-Duty Suction Cups (Pair)$16.95
Terwijl de telefoon nog heet is, bevestig je een professionele zuignap op de bovenste helft van het scherm.
Nadat je de zuignap hebt geplaatst, druk je deze voorzichtig aan en sluit je de handgreep van de zuignap om de zuignap stevig aan het schermoppervlak te bevestigen.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Halberd Spudger$2.99
Steek een halberd spudger niet dieper dan 1 mm onder het scherm en snijd de schermlijm langs de gehele bovenrand door.
Gebruik de punt van een spudger om de schermkabel aansluiting recht omhoog uit het stopcontact te wippen.
Gebruik een Phillips #000-schroevendraaier om de zes 3,4 mm schroeven te verwijderen waarmee het achterpaneel vastzit.
Verwijder de tape die de kabelaansluiting van de luidspreker bedekt met een pincet.
Gebruik de platte kant van een spudger om het lipje van de kabelaansluiting van de luidspreker op te tillen.
Trek de kabelaansluiting met een pincet uit het moederbord.
Gebruik de Phillips #000-schroevendraaier om de vijf 2,4 mm-schroeven te verwijderen die het moederbord op zijn plek houden.
Gebruik dezelfde schroevendraaier om de zes 1,25 mm-schroeven te verwijderen die de aansluitklemmen op het moederbord vastzetten.
Verwijder de overgebleven 3,4 mm-schroef aan de bovenkant van het moederbord met dezelfde schroevendraaier.
Verwijder de twee 1,25mm schroeven waarmee de vibratorkap vastzit met een Phillips #000 kruiskopschroevendraaier.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Tweezers$4.99
Gebruik een pincet om onder de gele bedrading te komen die aan de vibrator vastzit.
Trek in de richting van de gele bedrading om de vibrator los te maken van de lijm waarmee deze aan de telefoon vastgeplakt zit.
Trek de vibrator uit de telefoon.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
