Ga door naar hoofdinhoud
De gids biedt een gedetailleerde demontagegids van begin tot eind.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je Space Heater te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. Essential Home HC-409 Demontage, Beschermrooster verwijderen: stap 1, afbeelding 1 van 3 Essential Home HC-409 Demontage, Beschermrooster verwijderen: stap 1, afbeelding 2 van 3 Essential Home HC-409 Demontage, Beschermrooster verwijderen: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de grill van hoek tot hoek.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Essential Home HC-409 Demontage, Draai de vier schroeven aan de voorkant van de kachel los: stap 2, afbeelding 1 van 2 Essential Home HC-409 Demontage, Draai de vier schroeven aan de voorkant van de kachel los: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder voorzichtig de schroeven en leg ze opzij.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Essential Home HC-409 Demontage, Filterdeksel aan de achterkant van de kachel verwijderen: stap 3, afbeelding 1 van 3 Essential Home HC-409 Demontage, Filterdeksel aan de achterkant van de kachel verwijderen: stap 3, afbeelding 2 van 3 Essential Home HC-409 Demontage, Filterdeksel aan de achterkant van de kachel verwijderen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Zoals op de afbeeldingen te zien is, plaatst je de schroevendraaier op de rand van het deksel en wrikt dit los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Essential Home HC-409 Demontage, Veiligheidssticker verwijderen: stap 4, afbeelding 1 van 2 Essential Home HC-409 Demontage, Veiligheidssticker verwijderen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Sticker verwijderen om de kunststof behuizing van de kachel te openen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Essential Home HC-409 Demontage, Wrik het product open: stap 5, afbeelding 1 van 2 Essential Home HC-409 Demontage, Wrik het product open: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Wrik langzaam en voorzichtig de plastic behuizing los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Essential Home HC-409 Demontage, Verwijder de schakelaar: stap 6, afbeelding 1 van 2 Essential Home HC-409 Demontage, Verwijder de schakelaar: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Oefen druk uit op de zijkanten van de schakelaar terwijl je deze naar buiten duwt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Essential Home HC-409 Demontage, Ventilator verwijderen: stap 7, afbeelding 1 van 3 Essential Home HC-409 Demontage, Ventilator verwijderen: stap 7, afbeelding 2 van 3 Essential Home HC-409 Demontage, Ventilator verwijderen: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Draai de vier schroeven aan de achterkant van het apparaat los. Verwijder de ventilator.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Garland Poon
126 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Cal Poly EE460 Teardown Team Lid van Cal Poly EE460 Teardown Team
Community
2 Leden
12 handleidingen geschreven
1Gids Commentaar
I keep having problems with that little part that looks like a pen cap - white plastic. Is it a connector ou a fuse?
Cristina S - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 11
Afgelopen 30 dagen: 36
All Time: 2,011
