Ga door naar hoofdinhoud
Epson VS250 Lamp Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Epson VS250 Lamp Replacement, Lamp: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Place the projector on a flat surface.
    • Orient the projector so that the the word "Epson" is facing you.
    • Use Phillips #1 screwdriver to loosen the 10 mm screw on the top right corner of the projector.
    • The screw does not need to come all the way out.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. Epson VS250 Lamp Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Slide the cover to the right and lift the cover up and out to remove.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  3. Epson VS250 Lamp Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Use a Phillips #1 screwdriver to loosen the two 10 mm screws that hold the lamp in place.
    • The two 10 mm screws do not need to come all the way out. Just ensure they are loose.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  4. Epson VS250 Lamp Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Epson VS250 Lamp Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • After loosening both screws, remove the lamp from the projector by pulling it up and out.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Warren Cutlip
604 Reputatie
5 handleidingen geschreven
Clemson, Team 4-2, Hunter Fall 2021 Lid van Clemson, Team 4-2, Hunter Fall 2021
CLEM-HUNTER-F21S4G2
5 Leden
10 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 18
Altijd: 910
