Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Epson Stylus Photo 820 Knoppen vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Epson Stylus Photo 820 Knoppen vervangen, Bovenste bedekking: stap 1, afbeelding 1 van 2 Epson Stylus Photo 820 Knoppen vervangen, Bovenste bedekking: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Om de bovenste bedekking van de printer te verwijderen, moet u deze eerst losmaken van verschillende lipjes.
      • Dit kan vereisen dat er meer dan één persoon nodig is om het uit te voeren.
      • Deze drie zijn de eenvoudigste lipjes om te verwijderen. Ze bevinden zich aan de achterzijde van de printer.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Epson Stylus Photo 820 Knoppen vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Epson Stylus Photo 820 Knoppen vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Druk het vergrendellipje in met een van de plastic Openingsgereedschappen.
      • Houd het vergrendellipje ingedrukt door het gereedschap tussen het lipje en de opening te wrikken. Trek de behuizing omhoog zodat het vergrendellipje niet terug op zijn plek klikt.
      • Herhaal dit proces bij het meest rechtse vergrendellipje en ga daarna verder met het middelste vergrendellipje.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Epson Stylus Photo 820 Knoppen vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 3 Epson Stylus Photo 820 Knoppen vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 3 Epson Stylus Photo 820 Knoppen vervangen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Het wordt aanbevolen om stap 3 en 4 tegelijkertijd uit te voeren. De lipjes zijn identiek, alleen bevinden ze zich aan tegenovergestelde zijden.
      • Steek de puntige kant van een spudger in het gat in de linkerbenedenhoek van de printer en wrik het lipje naar buiten.
      • Dit lipje breekt het makkelijkst, dus wees zeer voorzichtig.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Epson Stylus Photo 820 Knoppen vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 2 Epson Stylus Photo 820 Knoppen vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Steek het puntige uiteinde van een spudger in het gat in de rechterbenedenhoek van de printer en wrik het lipje eruit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Epson Stylus Photo 820 Knoppen vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 3 Epson Stylus Photo 820 Knoppen vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 3 Epson Stylus Photo 820 Knoppen vervangen: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • De laatste twee lipjes kunnen lastiger los te krijgen zijn. Van voren gezien bevinden ze zich in de linker- en rechterachterhoek van de printer.
      • De ontgrendelingspunten voor de lipjes bevinden zich in gaten in het verzonken gedeelte van de basis (het donkerdere onderdeel).
      • Gebruik de puntige kant van een spudger om het lipje eruit te wippen.
      • Gebruik een van de plastic gereedschappen om het lipje eruit te houden. Zodra het loskomt, duwt u naar binnen richting de printer (van opzij gezien) en trekt u de behuizing omhoog.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Epson Stylus Photo 820 Knoppen vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Alle lipjes zijn nu los.
      • Wanneer je de achterbehuizing volledig probeert te verwijderen, blijft deze achter deze twee componenten aan de achterkant haken. Hieromheen manoeuvreren kan lastig zijn.
      • Duw de achterbehuizing een beetje naar rechts en duw hem vervolgens naar achteren (op deze afbeelding van het scherm af). Dit zou wat speling moeten geven. Herhaal dit indien nodig.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Epson Stylus Photo 820 Knoppen vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 2 Epson Stylus Photo 820 Knoppen vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Trek de klep omhoog en eraf.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Epson Stylus Photo 820 Knoppen vervangen, Knoppen: stap 8, afbeelding 1 van 2 Epson Stylus Photo 820 Knoppen vervangen, Knoppen: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Zoek de knoppen.
      • Druk de lipjes in en trek het gehele knoponderdeel omhoog om het te verwijderen.
      • Schuif het vervangende knoponderdeel op zijn plaats totdat het vastklikt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Brandon Ivy
28 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Cal Poly, Team 20-68, Walters Spring 2011 Lid van Cal Poly, Team 20-68, Walters Spring 2011
CPSU-WALTERS-S11S20G68
4 Leden
72 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 20
Altijd: 1,566
