Ga door naar hoofdinhoud
Epson PowerLite 83+ Fan Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Epson PowerLite 83+ Fan Replacement, Motherboard: stap 1, afbeelding 1 van 3 Epson PowerLite 83+ Fan Replacement, Motherboard: stap 1, afbeelding 2 van 3 Epson PowerLite 83+ Fan Replacement, Motherboard: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Remove the eight 5mm Phillips #2 screws securing the projector's bottom cover.
    • A long shank Phillips #2 screwdriver is required to reach the screws.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. Epson PowerLite 83+ Fan Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Epson PowerLite 83+ Fan Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Epson PowerLite 83+ Fan Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Flip the projector over and lift the top cover from the rear of the projector.
    • Two cables are connected at the front that prevent full removal.
    • Disconnect the slide cover JST connector. Grip the connector and rock it back and forth while apply gentle pressure.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  3. Epson PowerLite 83+ Fan Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Epson PowerLite 83+ Fan Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Using a spudger, lift the ribbon cable's locking tab along the length of the cable.
    • Remove the ribbon cable from the connector and place the projector's top cover aside.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  4. Epson PowerLite 83+ Fan Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 Epson PowerLite 83+ Fan Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 Epson PowerLite 83+ Fan Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Remove the two 6 mm Phillips #2 screws.
    • Remove the single silver 5 mm Phillips #2 screw.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  5. Epson PowerLite 83+ Fan Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 Epson PowerLite 83+ Fan Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 Epson PowerLite 83+ Fan Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Using your fingernails or a spudger, remove the eleven JST connectors attached to the motherboard.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  6. Epson PowerLite 83+ Fan Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 Epson PowerLite 83+ Fan Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Using a spudger, flip up the plastic locking tabs and gently remove the three ribbon cables from their connectors.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  7. Epson PowerLite 83+ Fan Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 2 Epson PowerLite 83+ Fan Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Ensure all JST connectors are clear of the motherboard and that the ribbon cables freely move in their motherboard cutouts.
    • Lift the motherboard from the front side of the projector to clear the ribbon cables.
    • Disconnect the speaker's JST connector on the underside of the motherboard using your fingernails.
    • Remove the motherboard from the case.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  8. Epson PowerLite 83+ Fan Replacement, Exhaust Fan: stap 8, afbeelding 1 van 2 Epson PowerLite 83+ Fan Replacement, Exhaust Fan: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Loosen the two captive Phillips #2 screws securing the lamp.
    • Captive screws should not be removed. They are secured to the lamp itself with retaining rings and will be removed along with the lamp.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  9. Epson PowerLite 83+ Fan Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 1
    • Hold onto the indented areas of the lamp with your fingers and gently pull it upwards to remove it from the casing.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  10. Epson PowerLite 83+ Fan Replacement: stap 10, afbeelding 1 van 3 Epson PowerLite 83+ Fan Replacement: stap 10, afbeelding 2 van 3 Epson PowerLite 83+ Fan Replacement: stap 10, afbeelding 3 van 3
    • Remove the four 6 mm Phillips #2 screws.
    • Lift the fan bracket straight up to remove it from the casing.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  11. Epson PowerLite 83+ Fan Replacement: stap 11, afbeelding 1 van 2 Epson PowerLite 83+ Fan Replacement: stap 11, afbeelding 2 van 2
    • A long, thin shank Phillips #2 screwdriver is required to remove the screws.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  12. Epson PowerLite 83+ Fan Replacement: stap 12, afbeelding 1 van 2 Epson PowerLite 83+ Fan Replacement: stap 12, afbeelding 2 van 2
    • Remove the exhaust fan from the bracket.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Conclusie
Billy Fox
467 Reputatie
3 handleidingen geschreven
Clemson, Team 2-4, Hunter Spring 2022 Lid van Clemson, Team 2-4, Hunter Spring 2022
CLEM-HUNTER-S22S2G4
4 Leden
12 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 17
Altijd: 558
