Ga door naar hoofdinhoud
Epson PowerLite 77c Lamp Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Epson PowerLite 77c Lamp Replacement, Lamp: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the one 5.0 mm screw from the lamp cover on the back of the device.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. Epson PowerLite 77c Lamp Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Slide the cover toward you, then lift it to remove it.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  3. Epson PowerLite 77c Lamp Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Epson PowerLite 77c Lamp Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Loosen the two 5.0 mm captive screws with a Phillips #0 screwdriver.
    • Captive screws cannot be fully removed. Simply loosen the captive screws until the lamp housing releases, but do not attempt to remove them.
    • Pinch the two release triggers to unlatch the lamp housing, and lift upward to remove it.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Gretchen Thomas
211 Reputatie
2 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 9
Altijd: 507
