Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Epomaker Shadow-X Switch vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Epomaker Shadow-X Switch vervangen, Switch: stap 1, afbeelding 1 van 2 Epomaker Shadow-X Switch vervangen, Switch: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Koppel het toetsenbord los van de pc of haal de stekker uit het stopcontact.
      • Schakel het toetsenbord uit en haal de stekker uit het stopcontact als het via USB-C is verbonden.
      • Als je Bluetooth gebruikt, verbreek dan de verbinding met alle gekoppelde apparaten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Epomaker Shadow-X Switch vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een keycap-trekker om elke keycap boven de switches die je wilt vervangen te verwijderen.
      • Trek voorzichtig omhoog om beschadiging van de keycap of de switch-stem te voorkomen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Epomaker Shadow-X Switch vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een switch puller om de clips aan weerszijden van de switch in te drukken.
      • Trek de switch voorzichtig recht omhoog om deze uit het stopcontact te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Epomaker Shadow-X Switch vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Lijn de pinnen van de nieuwe schakelaar uit met het stopcontact of de gaten in de printplaat. Druk de schakelaar voorzichtig op zijn plaats totdat deze vastklikt of goed in de printplaat past.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Je hebt het vervangen van de switches op je Epomaker Shadow-X toetsenbord voltooid! Met de nieuwe switches geïnstalleerd, zou je toetsenbord een verbeterde typervaring moeten bieden. Test elke toets om er zeker van te zijn dat ze reageren, en geniet van het vernieuwde gevoel van je toetsenbord.
Chase Fulsom
145 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 23
Afgelopen 30 dagen: 48
Altijd: 529
