Ga door naar hoofdinhoud
Epiphone ES-335 PRO Tuner Replacement
Wat je nodig hebt
    1. Epiphone ES-335 PRO Tuner Replacement, Strings: stap 1, afbeelding 1 van 2 Epiphone ES-335 PRO Tuner Replacement, Strings: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Using the tuner, loosen the string by turning the tuner.
      • Continue to loosen the string until it is easily unwrapped and pulled out of the tuner.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Epiphone ES-335 PRO Tuner Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • On the bridge of the guitar, push the string through the back until the other end is visible. Then grasp and pull the string all the way out.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Epiphone ES-335 PRO Tuner Replacement, Tuner: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Using a phillips head #2 screwdriver, unscrew the two 1.0 mm length screws on the sides of the tuner.
      • Be sure to keep track of the screws if you are using them for the new tuner, unless the new tuner has screws of its own.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Epiphone ES-335 PRO Tuner Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • The tuner should come right out of the back of the head of the guitar.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 23
Altijd: 1,797
