Ga door naar hoofdinhoud
Engine air filter replacement
Wat je nodig hebt
    1. Engine air filter replacement, Accessing the engine hood: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Open the trunk.
      • Remove the trunk carpets.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Engine air filter replacement, Acessing the engine compartment: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Unscrew the 6 screws by hand or with a T50 socket.
      • Lift and set aside the engine hood.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Engine air filter replacement, Disassembling the airbox: stap 3, afbeelding 1 van 2 Engine air filter replacement, Disassembling the airbox: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Unscrew the 2 Torx T25 screws.
      • Disglog the air filter lig by slightly pushing/pulling it forward then lifting it.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Extract the used air filter.
      • Dust off the air box from any debris residing in it.
      • Optionnal but recommended: proceeed to a throttle body, MAP sensor and air manifold thermometer cleaning (see other tutorials).
      • Install the new air filter.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Engine air filter replacement, Reassembling the air box: stap 5, afbeelding 1 van 2 Engine air filter replacement, Reassembling the air box: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Replace the lid by sliding the two notches.
      • Screw back the two T25 Torx screws while maintaining a slight pression on the lid.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Congratulations ! You replaced your engine air filter
6 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
fr en
100%
AntonioTwingo helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
AntonioTwingo
8.102 Reputatie
45 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 27
Afgelopen 30 dagen: 87
Altijd: 2,237
