Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Enabot EBO SE batterij vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Enabot EBO SE batterij vervangen, Wielaandrijving: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Draai de robot voorzichtig ondersteboven.
      • Plaats de robot op een stabiele ondergrond om te voorkomen dat deze wegrolt of valt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Enabot EBO SE batterij vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 3 Enabot EBO SE batterij vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 3 Enabot EBO SE batterij vervangen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een platte schroevendraaier van 2,5 mm om de schroef van 5,7 mm uit de wielen te verwijderen.
      • Hiervoor zou in de doos een stuk gereedschap moeten zijn meegeleverd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Enabot EBO SE batterij vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 2 Enabot EBO SE batterij vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Trek de wielmontage naar je toe zodat deze zonder weerstand recht naar buiten komt.
      • Als er weerstand is, zorg er dan voor dat je voorzichtig trekt, aangezien het onderdeel beschadigd kan raken bij te veel kracht.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Enabot EBO SE batterij vervangen, Onderbehuizing: stap 4, afbeelding 1 van 2 Enabot EBO SE batterij vervangen, Onderbehuizing: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een Torx-schroevendraaier om de vier 9 mm schroeven uit het samenstel te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Enabot EBO SE batterij vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 3 Enabot EBO SE batterij vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 3 Enabot EBO SE batterij vervangen: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik je vingernagel om de Micro SD-kaart voorzichtig in te drukken en uit de achterkant van de Enabot te werpen.
      • Bewaar de Micro SD-kaart op een veilige plek voor later.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Enabot EBO SE batterij vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 2 Enabot EBO SE batterij vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Plaats het iFixit-openingsgereedschap in de microSD-sleuf.
      • Oefen heel voorzichtig druk uit op de bovenkant van de sleuf en wrik de behuizing open om de bovenste en onderste behuizing van elkaar te scheiden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Enabot EBO SE batterij vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 3 Enabot EBO SE batterij vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 3 Enabot EBO SE batterij vervangen: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Plaats het Openingsgereedschap of je vingernagel onder de grijze treklip op de onderste behuizing.
      • Til de treklip omhoog en trek de lintkabel eruit om deze los te koppelen van de onderste behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Enabot EBO SE batterij vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 3 Enabot EBO SE batterij vervangen: stap 8, afbeelding 2 van 3 Enabot EBO SE batterij vervangen: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Er zijn twee zwart-rode (kabel)aansluitingen bevestigd aan de boven- en onderbehuizing.
      • Gebruik voorzichtig uw vingernagels om beide draden omhoog te tillen en los te koppelen om de boven- en onderbehuizing volledig van elkaar te scheiden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Enabot EBO SE batterij vervangen, Batterij: stap 9, afbeelding 1 van 3 Enabot EBO SE batterij vervangen, Batterij: stap 9, afbeelding 2 van 3 Enabot EBO SE batterij vervangen, Batterij: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik het Openingsgereedschap of je vingernagel om de kabel los te koppelen door de rand onder de grijze treklip te plaatsen.
      • Klap de lip omhoog en trek de lintkabel eruit.
      • Koppel de rode en blauwe bedrading los van het dochterbord door met je vingernagels aan de (kabel)aansluiting te trekken om deze los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Enabot EBO SE batterij vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 3 Enabot EBO SE batterij vervangen: stap 10, afbeelding 2 van 3 Enabot EBO SE batterij vervangen: stap 10, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een Phillips #00 kruiskopschroevendraaier om de twee 7,4 mm schroeven uit de zijkant van de behuizing van de accu te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Enabot EBO SE batterij vervangen: stap 11, afbeelding 1 van 2 Enabot EBO SE batterij vervangen: stap 11, afbeelding 2 van 2
      • Trek de batterijbehuizing omhoog vanaf de onderste helft van het samenstel om deze te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Enabot EBO SE batterij vervangen: stap 12, afbeelding 1 van 2 Enabot EBO SE batterij vervangen: stap 12, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de accu voorzichtig uit de behuizing om deze te vervangen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
6 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Kevin H.
716 Reputatie
5 handleidingen geschreven
8Gids Commentaar
Una guía fantástica, pero no puedo seguirla porque no encuentro el recambio de la batería ¿Se puede usar una genérica? ¿Alguna referencia que me ayude a encontrar el recambio?
Rubén Belmonte - Antwoord Deel
tengo la misma duda, entendí perfecto el tutorial, que tipo de batería lleva?
Marina Daniela Regali - Antwoord Deel
What type of battery?
Commissioner Gordon - Antwoord Deel
18650 battery with ph2.0/2p connector
Camilo Jiménez - Antwoord Deel
Do you know what's the original battery capacity in mah?
wcy pierre - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 12
Afgelopen 7 dagen: 61
Afgelopen 30 dagen: 247
Altijd: 4,665
