Ga door naar hoofdinhoud
Ematic eGlide 4 Wi-Fi Adaptor Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Ematic eGlide 4 Wi-Fi Adaptor Replacement, Rear Panel: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Remove the 4.6mm Phillips #00 screw at the base of the device.
  2. Ematic eGlide 4 Wi-Fi Adaptor Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Slide the rear panel away from the base parallel to the screen.
  3. Ematic eGlide 4 Wi-Fi Adaptor Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Ematic eGlide 4 Wi-Fi Adaptor Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Carefully remove the speakers from the rear panel.
    • Pull the speakers off of the rear panel.
  4. Ematic eGlide 4 Wi-Fi Adaptor Replacement, Wi-Fi Adaptor: stap 4, afbeelding 1 van 1
  5. Ematic eGlide 4 Wi-Fi Adaptor Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Gently pry the antenna out of the front case
Conclusie
Bailey Hughes
617 Reputatie
6 handleidingen geschreven
Baylor, Team 5-8, Williams Spring 2015 Lid van Baylor, Team 5-8, Williams Spring 2015
BU-WILLIAMS-S15S5G8
3 Leden
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 14
Altijd: 228
